Елена777
МБ 210
Щёлково
Тема неактуально
Максим Ершов
Re: ключ зажигания
Если сломается -нужно чинить. Если потеряете - горько сожалеть о случившемся.
А по ходу дела еще могут и машину угнать.. Тем ключиком, что не у Вас.
А пока не случилось ни того ни другого - бегом с документами на авто и паспортом - к официальному дилеру, блокируйте ненужные ключи и заказывайте новый ключик. Или два.. :)
P.s. Автомобиль у вас с электронным ключом, я так понимаю.
Хорошее решение, спасибо)
VolcharaSeriy
Товарищи-коллеги владельцы.. Нужна ваша помощь.. СЛК 2006гв, внезапно начались сажаться батареи в пульте-рыбке. Ключ не ронял, аккум в машине не высаживался.. Ключ перестал работать автоматически, при вставке в порт без нажатия на любую кнопку не открывает замок руля. Пытался в него поставить разряженный под 6 вольт литий, высаживает за пару суток. Обычные 2018 убивает в течение суток. Подскажите плз, куда копать.. Имеет смысл менять компоненты по очереди в ключе и ли не делать голову а просто купить комплект ключ+иммоб с разборки? Стою с мёртвой машиной на дачке, благо время позволяет не париться. Новые батарейки решают проблему на полчаса, дальше лампочка на пульте не загорается, и ключ, вставленный в замок машиной не распознается. Тестером протыкал, при нажатии на любую кнопку на брелоке падение до 2х вольт с номинала 6.05. Лаунч при этом ошибок не видит..
KeyRaDen
w204
Подольск
рыбки разные бывают, и от этого тип и вид ремонта, где AMS замену, где кварц, ит.д., но чаще и грамотнее это новый ключ
J23
