Адам6905
Провода от антанны уходят вниз под коврик и подключаются к этому блоку я правда незнаю что это за блок и за что он отвечает, может это и есть блок для приема сигнала?
    1,8 МБ · Просмотры: 255
casatka741
MB 210/320 бензин АКПП,универсал
Это блок управления дополнительным отопителем.
Как правильно написал pahan.spb ,нет радиоканала. Чаще всего это происходит,когда иммобилайзер "видит" сильное излучение на похожей частоте.
Но возможно и с ключом что-то случилось. Второй есть?
Адам6905
Снять передний плафон, найти серый провод идущий от плафона к правой верхней стойки лобового стекал? А конец провода просто на кузов идет или там антена должна быть возле стойки под обшивкой?
Нет, второго ключа нету. Не знаю че делать.
Dipol
W219
модет кто знает нормального электрика? исправить эту противоугонку.
Господа, не стесняйтесь указывать свой город и Вам чаще будут отвечать. Я, как модератор, вижу что Вы с Краснодара, а вот большинство нет. В Питере есть один. В других городах искать надо...
Адам6905
Я только недавно начал пользоваться форумом поэтому простите, я с города Тверь
pahan.spb
Модератор
Wdb211052
Питер
Возможно, неисправен сам приёмник в плафоне.
Антенна выглядит так:
Адам6905
Dukesha
Попробую разобраться, обязательно отпишусь. Спасибо
Чего там разбираться? от потолочного плафона с фишки "А" с 7 ножки выходит один серый провод антенны! Фишки на плафоне подписаны, ножки тоже, могут ножки не все быть подписаны, но первая и последняя точно должны быть подписаны!
Адам6905
Спасибо за более развернутое объяснение, причина видимо в плафоне, антену нашел, если поставить другой плафон он будет реагировать на мой ключ? Или он универсальный и другой плафон не среагирует на команду с клбча?
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
Задам Вам один вопрос, старый отпирал, запирал с кнопок - ответ скорее всего да, так какого вся эта чепуха. Если надо просто изначально проверить механически(предохранитель сгорел закроется одна дверь далее думай), а потом зайти в замок и есть там все шаги по привязке(стар диагностика). В ключе две функции завести и закрыть открыть. И конечно же после этого сделать вывод.
Dukesha
Здравствуйте! MB W210 3.2i 4matic 112m vin wdb2100821x014001
Проблема следующая, ключ рыбка срабатывает только если навести его на ручку двери на расстоянии не более 2 метров, если стоять возле капота то сигнал не проходит и замки не реагируют также сигнал не проходит если не наводить ключ на дверной замок.
Подскажите пожалуйста может быть на кузове машины есть антенна или какой нить датчик отвечающий за это?
Батарейки в ключе новые
Какая чепуха? И какой старый отпирал-запирал?
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
Да, что то вопрошающих попутал)).
Может если сложно так разобраться, снять заднее сиденье добраться до pse, купить за 750-1500 блок центрозамка от китай маш и по мунусу развязать управление, четыре врезки, два соединения 30минут работы, при условии что pse работает конечно, Но это поможет проверить механическая личинка ключа рыбы.
Адам6905
Че то я вообще уже запутался.
Сделаю так попробую поставить другой плафон и посмотреть будет ли соабатывать ЦЗ
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
В чем запутался ищешь то что тебе писали, проверяешь меняешь не обращаешь внимание на мои посты, устанешь, не получиться обращаешь внимание на мой последний пост( pse, oстается на месте)). Как то так.
Адам6905
Плафон поменял толку нету, все равно машина не закрывается и не открывается если не наводить ключ на дверь
Адам6905
Pse тоже менял, месяц назад он сгорел я купил новый, стоя у капота и нажимая на ключ машина не реагирует
J23
