diusha
Re: проблема с ключем
в 98 году ключи типа "рыбка". их самому не обучить
DmitryS
Если работает через раз вполне возможно, что контакт индуктивной катушки в самом ключе отпаялся только смотреть лучше под увеличительным стеклом, иначе не заметиш. Ключ типа "Рыбка" сам не привяжешь :(
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
Господа. Если ключ-рыбка - да, их не обучить. Но их и обучать не надо. Разве что если в самом ключе данные похерились.
Если рыбка открывает-закрывает с кнопок хорошо, а заводит - плохо и даже не разблокируется замок - то это почти 100% оторванные контакты от катушки в ключе. Я писал про это в FAQ. Посмотрите.
Thief
Синхронизация ключа
Здраствуйте.
Владею W210 E430 '98/ При покупке дали два ключа. Но почему то второй ключ только заводит машину но не хочет открывать.закрывать! И еще когда вставляю ключ и завожу то на ключе загорается красная лампочка и мигает. В нете нашел три метода синхронизации но ни один не помог! Помогите
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
Re: Синхронизация ключа
Батарэйку меняли?
p.s. К вопросу о ключах. Хороший ник. :)
Serg2005
ML-350
Начальник
Есть еще вариант, но он больше к свечам :)
Thief
Tak i znal 4to prikolnetes nad nikom=)))
A tak kak kupil to srazu pomeanal batareyki na oboix klu4ax. Tak 4to s batareykami vse ok.
Тогда ехать к официалам - возможно ключ сломан. У меня такое было - купил машину, один ключ не работает.
Стоимость - 0,8 нормочаса
Thief
No on je zavodit=)
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
Пишите пожалуйста по-русски, уважайте участиков форума.
Ваш вопрос поставил меня лично в тупик. Ну заводит. А металлическая вставка в ключ - еще и открывает. Ну и что? Вам попрепираться охота, или решить проблему?
Джей
Такой вопрос. Купил машину с одним ключом. Можно ли сделать дубликат, и сколько примерно это будет стоить?
hurtman
нельзя. стоит у дилеров тыщ 10.
diusha
вообще то можно. есть люди, которые этим специально занимаются. делают быстрее, но дороже
hurtman
угу, только потом новые ключи не заказать.
Dimas332
Ключ-чип
Подскажите пожалйста как програмировать ключ-чип?????Возможно ли это вообще??? :!:
Don300
Re: Ключ-чип
Хакеры в Мск умеют, но со снятием замка зажигания и кулисы. А вообще он никак не програмируется официально, заказывается по ВИН номеру у дилера.
Manager
Список по требованию.
Re: Ключ-чип
Извините что встреваю. А во сколько может обойтись такой заказ?
Don300
Re: Ключ-чип
Позвони 730 1111 и узнай.
Manager
Re: Ключ-чип
Спасибо. Щас наберу.
dogeni
