ЭЛЕКТРОУСИЛИТЕЛЬ ЗАБОЛЕЛ
dokerbaik
Ребятки караул электричка чо то хрустит да так громко что в салоне слыхать и на руле чувствуется , а происходит это практически каждый раз после запуска движки , а когда покрутишь даже на месте пару раз от края до края - перестает , а иногда хруст стоит и руль еле заметно самостоятельно дергается . БЕДААААА . Что это с ним ( не ужели отложение солей или радикулит ) В-150 2007г
dokerbaik
Перебрал электричку - хруст пропал , но появилась новая проблема стала сильно тянуть вправо ( схождение не менял ), перестали работать ESP и давление в шинах . Подозрение на то что я не попал в заводское положение вала рейки или чото сломал , но ЧО ? ВОРПОС?????
kusimsk
Так какой узел следует заменить при подобном хрусте?
Beobasil
B200, WDD2452331J408909
Бетонная фабрика
Ремонт рейки бесполезное занятие. Помощь временная на продажу. Хотите ездить на машине покупайте новую.
dokerbaik
Эту проблему я решил очень просто . Снял блок управления электроусилителем и пропаял силовые контакты . за 5 лет эксплуатации образовались так называемые непропаи .
bobpps
У меня до боли похожие симптомы... :( Тоже машинка 2007 года. Только вот проявляется когда захочет. То неделю молчит, а то хрустит весь день, а потом вдруг опять все становится ОК. И еще я заметил, что когда ЭУР дурить начинает, на месте бывает тяжелеет баранка...
Я правильно понимаю, что нужно целиком рейку снимать, затем снимать блок управления и смотреть, что с ним да как?
И если это так, то кто-нибудь может подсказать по шагам, как рейку извлечь? Или ссылочку на какой-нить манул дать... Я в машинах не мастерский ковыряльщик... По-этому, буду сильно признателен, за любую помощь!
dokerbaik
Это на словах просто , но стоит влезть туда ручками , все меняется до неузноваемости , но при условии если ручки заточены не правильно . Если же сроки , трудности , и возможные неудачи не пугают , то вперед с ПЕСНЯМИ (можно погуглить используя мой ник - я все описывал, что делал , правда на разных форумах. если будут вопросы - милости прошу .
dokerbaik
вбей в гугл dokerbaik или электроусилитель на В-245
bobpps
В свете нагугленного и прочитанного, вырисовывается один вопрос. Как правильно извлечь рейку, чтобы не пришлось потом калибровать датчик?
Просьба к уважаемому dokerbaik'у, который, как я понял, на ЭУРе "Собаку съел", дать рекомендации, как наиболее безболезненно извлечь ЭУР, чтобы потом не создавать здесь тему: "HELP - помогите откалибровать датчик рейки"...
petpavel
Теория контакта
У меня захрустел руль, я снял три фишки с разъемами на электроусилителе и одел обратно. Все хрустящие звуки прошли. Первый разъем (ближе к радиатору) надо снимать нажимая с двух сторон на замки, второй и третий самый главный силовой с одной стороны. Тяните вниз сильно,но мягко. Удачи на дорогах.
p.s. Все работы выполнял со снятой массой АКБ
dokerbaik
я по незнанке орудовал молотком при снятии рулевого хомута с рейки и после этого началось .... сейчас даже после того что я знаю как победить ЭУР я бы действовал по другому . я бы открутил три торкса снизу и вынул весь механизм целиком из рейки и по шлицевому валу поднял бы вверх (так даже при сборке в тыщщщу раз попасть в правильное положение руля проще), а все остальное ерунда ( крути гайки ) сдвинь гофры с большей стороны , открути рулевые наконечники от рейки и открути саму рейку от рамы ( СЁ вынимай) . Да забыл . открути прижимную внутреннюю гайку из рейки . иначе приводной вал не вытащишь из рейки( гайка зафиксирована стальной короной от проворота , хотя сама гайка люминдивая , шайба закреплена на ней клепками- отливками )(мои отвалились и я закрепил шайбу на четырех саморезиках) извиняюсь за сумбур , но ежели чо непонятно - пиши
bobpps
dokerbaik, Большое Человеческое СПАСИБО!!!
dokerbaik
невачто
Sabi
У меня похожие звуки в руле, скрипит, урчит, хрустит, в пробке отдает в руль вибрацией. ( Вот как в фильмах про кораблекрушения, скрип железа) На сервисе сказали звуки от ЭУР, в рулевой рейке проблем нет, но нужно менять на новую, так как ЭУР не ремонтируется.Но вижу вы проблему решали, подскажите что делать? Я понятно сама проблему не решу
EricNill
