Электрозамки дверей
I3lack_Falcon
Запаришься пружину менять, если не кулибин... Замок вроде не очень дорого стоит! заплатил, и спи ещё 100т. спокойно, а по отзывам ремонтников пружин- через 20-30 снова надо ремонтировать....
Оригинал рулит:)
Да уж, все бы ни чего, да и так еще предстоит вложить бабки.
мл 164
Ну на разборе посмотри. Подробная иструкция по замене пружинки была на дугом сайте мб.
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
ой прям такие большие бабки.
ну ездий на жишулях, там дешевле, ток ламается раз в 20 чаще.
PS машина должна быть купленна не на последние деньги, и сначало надо прикинуть в состоянии содержать машину или нет..
ничего вечного нет..
energysk
у меня была такая забава ...решил заменой привода ...при установке нового пришлось мастерам старый высверливать....зато новый зачетно пашет....
I3lack_Falcon
Сделал, спасибо за внимание. Ничего сложного нет, его сложно вытащить и поставить обратно, сделать проще простого. Пружинку сделал из стальной проволоки, собрал все работает.
arus
c220 w203
Замок водительской двери
Столкнулся с гением немецкой инженерной мысли. При снятии обшивки водительской двери, с целью установки шурупа и приклеивания пластиковой накладки в основании ручки двери все там же (верхняя часть ручки, один из трех шурупов). Был приятно удивлен работой замка. Закрывается замок только при зашелкивании замка в двери и замыкании концевика двери на центральной стойке. иначе только открывает и при разобранной двери без пластикой накладки на дверной замок, кнопка тоже не сработает. Будтье внимательны и не забывайте. Пишу потому, что видел на других форумах люди сталкивались и приходилось даже менять замки, а дело все было в концевике либо в защите от дурака
alex78
Кто нибудь снимал замок водительской двери? Интересует как его от туда вытащить. Замок большой, а отверстие внизу двери очень маленькое. Никак не получается его оттуда вытащить. Может кто что подскажет, или схемы какие есть. Заранее благодарен!
sergkom1
Добрый день всем. Я не знаю почему никто не ответил о правильной причине прыгающего рычажка блокировки дверей. Проблема довольно распространенная (при том не только на С-классе). Причина - сломанная маленькая пружинка. Она имеет несколько витков и отогнутые вдоль оси пружины усики. Один из усиков отламывается и при этом часто этого не видно, пока вы не вытащите саму пружину. Вопрос копеечный, но повозиться приходится в основном из-за того, что плохо вытаскиваются сами замки из дверей.
Aleksandr_D
