Эмульсия в маслозаливной горловине ДВС
игорь липецкий
Месяц назад оборвался ремень на водопомпу и генератор. Проехал без него 1 км 15 мин. Понятно -церкуляции не было Температура дошла до 120С. Ремень заменил . В сервисе сказали ничего страшного, перегреть не должен был.
В заливной горловине и на крышке появилась желтая эмульсия "майонез". Масло чистое и не пенится на щупу. Бурления и пузырьков в расширительно бачке нет! На заведенном двигателе открыв крышку маслозаливной горловины вылетают мелкие капельки.
Что может быть и как определить:
1) Это нормально- конденсат от перепады температуры и в патрубке срань ( мнение МБ Измайлово и сервиса по телефону)
2) Забита вентиляция картерных газов
3) Повело от перегрева теория ГБЦ или прокладку ( как проверить)
или умное что подскажите:icon_redface:
    84,9 KB · Просмотры: 197
Смотрящих много, а ответа ни одного. Делитесь мыслями или опытом, дайте повод для размышлений.
конденсат - в движке все чисто сними заливную горловину промой (кольцо новое) и забудь, почаще давай движку просраться
Горловину уже протирал начисто тряпкой. Пробежал 1000км в Липецк и обратно и опять срань возвращается. А по поводу просраться шел 150 км/ч. Больше ехать с детьми нет смысла.
До этого 2 года на этой машине, такого не было налета.
    84,9 KB · Просмотры: 176
Подскажите как самому почистить вентиляцию картерных газов? Если ссылочка на схему или фотоотчет. А то понять куда и как лезть?
Картерные газы
Отзовитесь , кто в курсе про почистку вентиляцию картерных газов
В общем потеплело. Я заменил масло в двигателе. Эмульсия больше не появлялась.
С самого начала хотел предложить масло поменять)
Почему ремень порвался? На каком пробеге? Ролики или весь натяжитель не менял еще, по ним, вроде, часто замечания бывают?
Эмульсия
Масло поменял на новое.
Ремень свистел и порвался от старости
104 000км
Менял ремень с роликами. Натяжитель не трогал.
Mers600
