Эмульсия в маслозаливной горловине
Evgenij75d
Здравствуйте. Вот такое в маслозаливной горловине - похоже на молочный шоколад. Масло синтетика 5w40. Уровень на щупе min по метке. Что с этим делать? .... Куда бежать? К кому сдаваться?))
В170, бенз.
    288,1 КБ · Просмотры: 740
ZiZiTop
В-180, W245, WDD2452321J572142
В170, бенз.
Похоже на наличие воды. Думаю надо начать с моторного масла-слить и посмотреть, что имеем. Если есть признаки наличия воды(ОЖ), то надо искать проверенного моториста. У нас такой есть. Но мы не местные.
Evgenij75d
Летом сам менял масло, это уже немного было, не придал особого значения как то - других проблем с авто по самые уши было. Слитое масло меня ничем не удивило - отработка и только. С тех пор на новом масле я не проехал ещё и тыщи км (авто стояло с июля по конец октября)....
ZiZiTop
Малый пробег на залитом масле не говорит о возможности попадании ОЖ в масло. Надо искать причину. На щупе тоже будет видно следы эмульсии.
Delix
Nissan Qashqai 2012 г. , Daewoo Matiz 2015 г.
Сервис-инженер
Та же картина на А170 W169 , при этом масло чистое , на щупе эмульсии нет , в выхлопе ничего лишнего . Считаю что эта эмульсия на внутренней стенке трубы образуется из-за смешивания паров масла и водяного конденсата . Труба длинная , вверху холодная , образование конденсата на внутренней стенке ожидаемо . У меня правда этого белого налёта намного меньше .
ZiZiTop
На щупе масло без эмульсии.
Посмотрите как организована вентиляция двигателя под клапанной крышкой. Может забилось отверстие, помню на классике ВАЗа на пути этой вентиляции стоял фильтр, похожий на ёршик. Он забивался и тогда нормальная вентиляция нарушалась. Сами на МБ В-180 этим вопросом не занимались.
kudryavi7
Mercedes Benz B170
Механик
Совершенно точно. Это всего лишь конденсат. Тем более машина стоит на улице, как я понял
Легенда форума
Поменяйте крышку маслозаливной горловины
Деталь с номером 710 :D:D:D710.jpg
Ответы
19
Просмотры
4 тыс.
Дмитрийкамчатка
