эмульсия в охлаждающей жидкости
dmitriy67
если кто знает подскажите.В о.ж.попадает масло .перегрева двигателя не было.масло в дв.чистое ?думаю через теплообменник. как проверить не знаю.кто сталкивался подскажите W210 дв. 113.940
похоже, прокладка головки блока под замену...
заедь в более-менее приличный "сервисшко", попроси, что бы опрессовали систему охлаждения (СО)...
операция несложная, проявит течи СО.
Смотри масло в коробке,скорее всего там уровня не будет. Возможно дело в радиаторе.
Прокладка возможна,но для 113 редкость.
думаю не прокладка так как масло в дв.чистое и не газит .КАК проверить теплообменник не знаешь?
именно такие же симптомы были у меня недавно (правда другой двигатель - 604)
масло чистое, внтифриз убывал, газы в СО не прорывались. делал опрессовку в 2-х сервисах, диагноз одинаков - течь из под прокладки ГБЦ, что и подтвердилось при ремонте...
Заменил прокладку ГБЦ, проблемы не стало...
попробуйте понять. что за масло в СО - мотрное или коробочное...
можно так сделать - пальцем в заливную горловину бачка терануть внутренюю верхнюю поверхность бачка и посмотреть чо за материал "добудете"...
спасибо за совет . буду наедятся что 113 дв по крепче
Evgeniy62
