Эмульсия
Extrimal
Mercedes-Benz W220L
Дорогие, форумчане!!! Вопрос такой, на заливной маслянной горловине и на ее крышке появилась имульсия, почему она появилась??? Только не гоните меня в сервис!!!!
xoTTa6
Эмульсию видели на горячем движке или на холодном ? что видно на масляном щупе ?
egorisch
После долгого простоя и в холодное время года при коротких пробегах возможно появление налета на крышке,эмульсии.Стоит обратить внимание на уровень масла и на его консистенцию,если масло побурело,стало таким же цветом,то тогда погоним в сервис,а так пока наблюдайте!:)
Extrimal
Mercedes-Benz W220L
На щупе, нормальное масло прозрачное, обычное!!! Это заметил после непрерывной езды на расстояние 500 км!
egorisch
А вы на сервис не заезжали перед дорогой???Были случаи у знакомых,когда им на сервисе слегонца антифриза в масло подливали,для эмульсии чуток надо.Чтоб без работы не остаться!:mad:В любом случае,если предположить,что у вас антифриз пошел в масло,то за 500 км его бы нагнало будь здоров и самое главное на щупе видно было бы.Пронаблюдайте внимательно за мотором.Масло и антифриз!!!Если масло светлое чистое,а антифриз на месте,то повода нет длчя беспокойства!!!
Extrimal
Mercedes-Benz W220L
Да уже две тысячи наблюдаю и антифриз на месте и масло нормальное!!!
А вот еще, вентиляция картера не может че нить подводить???
xoTTa6
Вентиляция может только забиваться . об этих проблемах вам на Старе расскажут , если все уровни не уходят , аккуратно удалить эмульсию с крышки и забить.:icon_e_smile:
Extrimal
Mercedes-Benz W220L
где расскажут не понял???
Extrimal
Mercedes-Benz W220L
А как почистить вентиляцию???
Extrimal
Mercedes-Benz W220L
Я искал че то не нашел!
Extrimal
Mercedes-Benz W220L
Спасибо, вот только бы расположение всей системы винтиляции знать или где увидеть!!!
макс мск
WDB2200751A226911
там в теме номера запчастей, пробей их по сайтам которые запчастями барыжат, там и схемы мест установки есть
oiles
На крышке эмульсия - норма, особенно зимой.
Еще щюп достанете и там сгущенка - капец.
Extrimal
Mercedes-Benz W220L
Щуп в порядке, там хорошее светлое маслеце!!!
м558му
S211 2009г/в
еще эмульсия может возникать при частых коротких пробегах на непрогретом движке...
Oskar444
Mercedes S-class w220 - WDB2201671A356037
Госслужащий
Менял зимой прокладку клапанной крышки.
Осмотрели всё под ней,всё чисто,всё сверкает.Мотор вообщем чист.
Но после глянули на крышку заливной горловины,а там чуть "белой сгущенки".
Мастера прочистили вентиляцию картера,а он был действительно забит.
Вот так вот.
Всё сделали,собрали обратно.
В случае чего сказали пока забить,так как сам мотор тих и чист.
Магич
S500 W220
В холодное время года это нормально
Yosya
