Electrical consumers switched off
samurai_tmb
MB E240 W211 Avangard
Сегодня после простоя 2 дней завел машину и получил ошибку
electrical consumers switched off
господа что это?
W211 WDB2110611A008119
господа что это?
электрические потребители выключены
с аккумулятором проблмы, или с зарядкой, или с эл. потребителями
такая же хрень у меня то есть то нет, аккумулятор основной новый поставил не прошло, а может это происходить из за вспомогательного акк-ра?????
господа что это?
прверьте номер блока bsg упрваления акками
если q01-04 то они глючные
Вчера с этой проблемкой обращался в сервис там парни конкретно занимаюся мерсами, так говорят что проблема скорее всего в предельном износе щеток генератора, что тоже не факт...и узнать это точно можно только после снятия и разборки генератора, а от вспомогательного акк-ра Electrical consumers switched off не загорается, на неделе буду загонять в сервис потом отпишусь
что может быть 211 тди
добрый вечер.
эпизодически выскакивает ошибка Malfunction electrical consumers switched off что в переводе значит "Неисправность потребители электроэнергии выключены"
такой трабл не постоянен, выскакивает только после продолжительного движения с постоянной скоростью в 110-130 км в момент когда приходится сбросить скорость на какой то период как только машинку заглушишь и снова заведешь этой ошибки нет пока снова не повториться подобная ситуация. маленький аккумулятор новый , большой недавно под заряжал , зарядку проверял электрик с его слов гена рабочий.
есть предположение что умер гена но мне как то верится с трудом. я записался на вторник к диагносту но до этого момента хочется поднабрать инфы.
и еще прошу не пинать сильно но все таки где найти инструкцию на мой мафон.
сегодня еще хлеще Licence plate Lamp right - Лицензия правой лампы пластины
Malfunction electrical consumers switched off malfunctions- Неисправность потребители электроэнергии выключены неисправностей
Service Bremse werkstatt aufsuchen- рабочий тормоз искать семинар
На приемнике Telephone unavailable – телефон недоступен
прошу помощи куда смотреть? что значат все эти ошибки?
Licence plate Lamp right - лампа подсветки номерного знака справа
Service Bremse werkstatt aufsuchen -Обслуживание тормозов,Посетить мастерскую
с лампой понятно, спасибо
а вот с тормозами ничего не ясно зачем мастерскую? все тормозит , колодки свежие
проблемы с блоком SBS кончился срок действия,дилер меняет по гарантии если пробег не скручен...
блок СБС поменян оф дилером еще полгода назад (у меня на руках наряд) пробег оригинальный. не может ведь этот блок снова выдти из строя
ну тогда надо почитать старухой,тогда все будет ясно..
слышал был случай что дилеры не поменяли а просто перепрограммировали,а потом со временем опять вылетел...
только обязательно старухой диагностируй.
сегодня был на диагностике
1 неисправны все 4 свечи подогревателя (50% эффективности)
2 был снят гена , проверен на стенде, исправен на 100%
3 большей аккумулятор эффективность 30% (это я и так знал)
ошибки потерли , новые не выскакивают.
вывод - диагностикой не удовлетворен (плавающих ошибок не выявили и не устранили)
гипотеза - после замены свечей - ошибки по нагреву не будет.
после замены аккумулятора , плавающие ошибки должны пропасть.
может есть мнения у кого, по этому вопросу?
вывод - диагностикой не удовлетворен (плавающих ошибок не выявили и не устранили) А что именно не удовлетворило в диагностике? То что диагност не стал обрабатывать ошибки вызванные неисправностью аккумулятора?Тратя своё время и ваши деньги на бессмысленную операцию?
Это бред ,нет никаких процентов ,кто это вам такое двинул? а уж про свечи это чересчур
проценты огласил диагност. но после этой диагностики больше ошибки Malfunction electrical consumers switched off не выскакивают. а вот свечи я вчера поменял но проблема горящей лампы (спираль) не исчезла, так с утра и горит до полного прогрева движки , затем глушу, по новой завод и в течение всего дня спираль гаснет как ей и положено. может все таки так и должно быть, свечи то нулевые стоят.
neoxid
