електроника
  • Автор темы Автор темы dimanx1
dimanx1
Е200 компресор(W210)2001.компьютер показывает ошибки ESP,ABS,BAS и коробка автомат едет на D только на 2 передачи. ошибка плавущая т.е. иногда она есть,а иногда все в порядке и компьютер ни чего не показывает и машина работает отлично но заглушишь и снова загораються ошибки.стартер при ошибках не крутит.заранее спасибо. диагностику делали, ничего не показывает,еще когда горят ошибки горит знак ручника
надо бы диагностику сделать нормальную. Где и чем делали? . в памяти они должны остаться. вариантов несколько. либо пониженное напряжение, либо "лягушка" либо.... по коробке связь очень странная.
Коробка похоже что встала в аварийный режим. Ошибки похоже на проблему с тормозами. Экстренное торможение. Полюбому диагностика.
Работать может нормально но ошибки серьёзные.
но иногда же машина работает, АКПП отрабатывает, я так понял...
Но почему нет ошибок?
АКПП едет как я понял только на второй передаче. Двигатель ясно работает устойчиво. Ошибка понятно то есть то нет. Завёл машину на месте всё ок. Включил поехал на 2. система начинает теститься активно и вот вам весь букет. тут полюбому надо дигностить.
Короче чё то там конкретное.
Привет всем.Не могу создать новый раздел,по этому пишу тут.w210 2000г апонец рейсталинг.В движении при повороте на право,открываются блоки дверей,при повороте на лево,нечего не бывает.Кто подскажет что делать?Может по одному вытаскивать дачики из дверей и ездить,и узнать в коком проблема?
правостороннее движение тоскует.. :) (право слово-нихрена не понял)
Shura23
