Если обороты 4000 и выше....w202 С280 АКПП 1994 г.в.
Звездаков Роман
Мой родной и любимый "марусик" C280 W202 АКПП 1994 г.в.
Автохолдинг РРТ Автосалон Ниссан(продавец).
Всем привет,сегодня -30С.,поехал утром на работу сначала загорелся датчик АВS, потом при разгоне (если по резче) начало какбы "переливать"...на газ жмешь а ощущение падения оборотов,потом сразу разгон и опять падение, если разгонятся плавно все ок..Приехал на работу,дал погреться,потом начал порогазововать, и если поднять обороты до 4000 и немного повыше(и подержать), марусика начинает подтрясовать..??? Это все нормально при -30 ???? до таких морозов все было ок.... w202 С280 АКПП 1994 г.в. Заранее благодарю.
S-gar
Реклама на форуме
Мерседес Cервис
если автомобиль не движется, то электроника ограничивает обороты, это нормально
chuhon07
на холостых но тебе и в +30 не даст набрать больше четырех тысяч. Какая температура двигателя была при рывках?
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
абс ремонтируй! из за нее!
езжай на диагностику! тоже было такое два года! горела ошибка бас/абс. была причина в датчике абс заднего колеса, у тебя может не работать по другой причине, только диагностика покажет, в чем дело
сделаешь, газони со светафора, будет счастье.(ну я надеюсь)
Егор Романов
