Funtik
- Сообщения
- 115
- Реакции
- 3
- Авто
- Mercedes-Benz w211 2.2CDI
Начну из далека. Зимой умер датчик в колесе esp поменял. В итоге после каждой мойки у меня загорались всеми любимые ошибки esp abs servise brake, но проехав пару км все пропадало, грешил что как-то заливают датчик. Машину я мою редко поэтому вспоминал я про это только на мойке, далее в конце зимы помыв машину как обычно увидел ошибки решил прокатиться что бы они испарились но!!!! Селектор был заблокирован (вот беда) скинул клемы на 15 мин и опять все в порядке, до диагностики так и не доехал ((((
Это было предисловие. 3 дня назад поднимался на мкад, надо было стартануть, увел машину в кикдаун, она начала разгоняться и пропала тяга ( остановился перезагрузил и уже спокойно доехал к дому. Утром завожу машину горят все мои ошибки +заблокированна коробка. Смог тронуться только если завести машину и быстро переключить кулису в любое положение. Целую ночь шел дождь хз может это связанно а может и нет. Пару зар коробка при включении задней буксовала.
Ааа забыл пару недель назад разбил морду не сильно, пластик и капот https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=74997
Был на диагностике ошибок вылезло много, их почистили но толку никакого вся проблема осталась. Заберу распечатку выложу какие были ошибки.
Вот номера некоторых
550a
550e
7209
Вычитал где-то что мог помереть блок управления esp, но сначала его надо снять и посмотреть контакты, они могут быть окисленными.
Вот меня мучает вопрос коробка заблокировалась из-за esp или причина может быть в самой коробке.
Как мне самому снять этот блок esp что бы посмотреть на него.
550a
550e
7209
