ESP - давления в шинах
А255АА
Пардон если такая тема есть , НЕ НАШЁЛ !
ПОСОВЕТУЙТЕ !!!!!!
Начну с начало ! Купив автомобиль махнул масло с фильтрами ! Хотел обнулить меж сервисный пробег , нечаянно активировал установку давления в шинах . До этого обнуления проблем не было . Через несколько тысяч начало писать проверить давление в шинах и обнулить через сброс R . Проверил , подкачал везде ровно , обнулил НО порой вылетают 2 сообщения ( ФОТО ). Но после вытаскивания ключа из зажигания , сообщения уходят но не надолго , когда после 150 км. езды , когда после 80 км. когда сразу после перезапуска автомобиля . Что делать чтоб сообщения не выскакивали ???? Может возможно обнулить активирование установки давления в шинах ( КАК ??? ) , что не считывали давления в шинах , как было раньше ? Посоветуйте , что сделать !!! ЗАРАНЕЕ СПАСИБО ! Жду советов !!!
    143,3 KB · Просмотры: 219
    136 KB · Просмотры: 595
ПОСОВЕТУЙТЕ !!!!!!
сообщения разные и это разные ошибки
- с ESP один путь - к грамотным диагностам
- по давлению в шинах, Вы сделали правильно но НАОБОРОТ, необходимо СНАЧАЛА подкачать/выровнять давление во всех колесах, а уже ПОСЛЕ обнулить и активировать систему контроля давления в шинах через меню на дисплее. Если не поможет и сообщение снова появляется, то ищите где обрыв цепи к датчикам (возможно банально проводок переломался), самый простой путь все тот же - К ГРАМОТНОМУ ДИАГНОСТУ!
ПОСОВЕТУЙТЕ !!!!!!
У меня такие симптомы были, когда вышел из строя датчик АБС. Диагностика покажет.
У меня тоже такое случилось: один в один, такие же два сообщения, заглушил, потом завел все пропало,так и не понял в чем дело.Обрадовался и не заморачивался.
SeregaPeskov
