ESP dynamometr test
баграт
Подскажите сегодня при проверке уровня масла в меню приборки вышел на текст ESP dynamometr test при этом светиться шкала w.ter.15 off.Что должно быть включено ON или w.ter. 15 off. При этом не могу включить функцию HOLD это как-то связано между собой.какие либо ошибки система не выдает.Не давно в сервисе мастер лазил в компе машины может что не так нажал? Поиском все облазил ничего не нашел.
perunov31
w211 E200K 2004 г.в.
Сисадмин
я не помню что у меня включено или выключено и как я делал, но когда включаю ter. 15 off. загораеться ошибка ESP и она походу вообще отключаеться. Становиться машина как Жигули классика!
S-gar
Реклама на форуме
Мерседес Cервис
это полное отключение ESP , для испытаний на роликовом стенде
баграт
А что нужно сделать что бы поправить ситуацию?
S-gar
Реклама на форуме
Мерседес Cервис
а что поправить? что сейчас не работает?
баграт
Когда выставляю ON и далее включаю зажигание попеременно выскакиваетABC ESP и надпись unavailabie Diagnostics/Rig test.После завожу машину постоянно горит ABS.Глушу перевожу курсор на w.ter.15 off. лампа тухнет по ощущениям при езде ESP работает так как в занос не срывается даже при желании.
S-gar
Реклама на форуме
Мерседес Cервис
активируете\деактивируете систему ESP, когда дективировано оно не работает и есть возможность провести испытания на роликовом стенде..
что тут непонятного???
баграт
Теперь понятно.Это заводская установка. Спасибо!
Batler
WDD2040461A168182
А подскажите чето я так ине понял, чтобы esp работало что должно быть выбрано ON или второе?
matviecs
W211
E320 бензин
win WDB2112821X165658
У меня тоже самая ситуация - что то я накопила и теперь на разборке постоянно кормят лампочка абс, загорается какой то тест динамометр, который я не могу никак не включить не выключить.
Что делать? Что нажимать?
matviecs
W211
E320 бензин
Пока ехал по пробкам клацал, клацал... ничего не получалось - выставил, чтоб светилась функция "офф" и пролистал меню дальше. После, когда приехал на работу заглушил двигатель и сразу завел двигатель, то лампочка АБС потухла и перестало на приборке высвечиватся динамометр тест - надеюсь, что все теперь будет работать нормально.
Зато с помощью включенной этой функцией я смог в пути листать компьютер и выставить функцию, где отображается электронный уровень масла и наблюдал при езде сколько масла у меня в двигателе при езде, так показало следующее - на холостом ходу 5,4 - 5,2, при оборотах около 3000 - 5.8литров, а при заглушеном двигателе 5.9 - 6.2 - тут уже на сколько ровно машина стоит... Всего должно быть масла 6.5 литров, но я проехал 19000км - получается за 19000 км пробега мой мотор скушал около пол литра (заменяется уровень масло то при заглушеном двигателе).
Извините за оффтоп, что про масло написал не подходящей теме - просто эти замеры я делал тогда, когда боролся с выключением функции динамометр тест, вот и описал все что я делал и что происходило.
IVS1
Е211
Я стесняюсь спросить на каком пробеге вы масло меняете обычно?
bigat69
На скока я понимаю,замерять уровень надо после остановки двигателя через десяток минут.так вроде мануал пишет.мой 211 мне даже писал что еще рано мерять..типа того,а тут на ходу меряют.как,лично я не понимаю.
matviecs
W211
E320 бензин
В инструкции и в бортовом компе написано 20000км.
И езжу я на немецкой солярке и масло меняю в Польше или в Австрии - маловероятно, что нарвусь на подделку.
matviecs
W211
E320 бензин
Та то я так - побаловался от нечего делать...
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
bigat69
Сколько там соляра стоит? читал что падала до 1 ойро за литр.
matviecs
W211
E320 бензин
Смотря где - в Польше она стоит перимерно 0,8 - 0.95 евро,
а в Герамании и Австрии и Чехии стоит примерно 1.25 - 1.35 евро за литр.
bigat69
А что так подешевело...а я забыл,это не у нас там нефть упала и бенз тоже.логично.
Afanasyev4
