ESP ошибка выскакивает при езде
ВладимиР03
Доброго времени суток форумчане,проблема на Мурзике W220 при езде резко загорается ESP,можно проехать 1 км она загорается ,,,можно проехать 10 км она загорается,,,что может быть за проблема подскажите,может кто сталкивался???
WDB2201701A268698 заранее спасибо)))
колеса одного диаметра ? или какое приспущено ?
Проверял все по норме 2,4 спереди 2,4 сзади,,,я думаю при спущенном он бы сразу загорался,,,а тут можно проехать 15 км он загорится,остановишься перезапуск и опять катишь пока не загориться((((
Диагностику сделать!
А так это гадание на кофейной гуще!
Причин может быть много! От перелома на проводе датчика (была такая болячка) до блока управления ESP
больше похоже на гидравлическую ошибку, возможно эл.насос на гидроблоке
Красавчик)))))я тоже на это грешу,,,так как при выходе этой ошибки загорается через 3 секунды красным ABC
Заметил закономерность,,,,если изначально загорится ошибка белым ABC ,потом загорается ESP то сразу загорается ABC красным,,,а если изначально ESP то ABC не загорается вообще и можно ехать с ESP хоть 500 км
pangolova
