ESP ОШИБКИ НА ДАТЧИКЕ B34 -тормазного давления и n64 -курсовой
  • Автор темы Автор темы ed61
ed61
горит ESP ABS BAS ОТ ЭТОГО НЕ МОЖЕТ КОРОБКА ВХОДИТЬ В АВАРИЮ ????
ESP ОШИБКИ НА ДАТЧИКЕ B34 -тормозного давления и n64 -курсовой устойчивости
по акпп стардиагноз не дал ошибок почему-то ???!!!
акпп в аварийном режим входит с утра потом через минут 30 нормально переключает
подскажите где находиться N64 s400cdi— Датчик интенсивности рысканья
N64 — Датчик интенсивности рысканья .подскажите где находиться датчик n64 на w220 cdi ,стардиагностика показывает там ошибку ,под задним сиденьем его нету и нет там никаких проводов а крепления есть ,обрыскал весь кузов этого датчика не нашел,на дизелях они есть или нет ??? плиз помогите найти место расположения n64 на дизелях???!!!! s400 cdi 2001 года из-за него не работает esp bas и акпп работает неадекватно хотя там ошибок не показывает
Это вы так о датчике угловой скорости ? Если да, то или нормально русифицируйте DAS или пользуйтесь нормальным переводчиком. Или хотя бы выкладывайте картинки из DAS.
  • Мне нравится
Реакции: ed61
что такое DAS ,и датчика n64 нет под сиденьем в нужном месте ,крепления есть и нет там никаких проводов чтоб установить ,не скажите как протянуть и откуда они входят выходят в блок sam левый (должно быть 5 проводов),к блоку esp bas буду очень благодарен
Где VIN :icon_question:
Под задним сидением B24/15 - датчик угловой скорости и поперечного ускорения.
N64, как и B24/2 на этом авто нету.
большое спасибо
купил машину ,а там двигатель переставили s400cdi на s320. только ишет комп на машине датчик n64 .и теперь что делать не знаю ,как адаптировать датчик b24\15 к отсуствуюшим датчикам 24/2 и n64 .может кто подскажет как подключить n64 к мозгам блока управления esp-bas .или это невозможно ??? проблемы из-за того что не видит n64 не работает вся система esp-bas .и акпп неадекватно себя ведет ,плюс дергания при понижения скорости на машине
Чем делаете диагностику, возможно пишет неправильные расшифровки!
Фотки в студию.. Сборная санялка не понятно.
Какой двигатель поставили?
двигатель v6 3.2 литра
заменил гидроблок esp-bas .и блок управления esp .ошибка b34 датчика тормозного давления исчезла ,только осталось ошибка по по блоку n64 .кажется акпп адекватнее стало вести себя по езжу посмотрю еще
всем спасибо кто писал коменты по проблемам
если у кого есть схема или ссылка на электросхему на модуль управления esp-bas на s400 cdi ,буду очень благодарен ,в интернете везде искал нету схемы на дизеля w220,только методом тыка разницу нашел между бензиновым двигателем и дизелем в системе esp-bas
    71,9 KB · Просмотры: 630
где можно найти электросхему s400cdi??
где можно найти электосхему на s400cdi .на мерсы бензиновые есть,а на дизелей не найду элктросхем ,скинте плиз ссылку или схему буду блогадарен
а на бензиновые есть полностью на сайте http://carmanz.com/mercedes-benz/-w220-1998-2005.html
Этот сайт будет полезен "чайникам".А Вам надо указать ВИН,чтобы получить профессиональную схему.
вин код wdb 2200281a193202 плиз нужна электросхема модуля esp-bas и подключаемые к нему датчики по кузову
спасибо за подробную схему модуля управления bas-esp
нашел ошибку который читал стар по датчику n64
отличие по этому блоку бензина от дизеля нашел на схеме
еще раз благодарю
теперь буду искать датчик n64 b b24\2 и привязывать к блоку 47\5
только как найти на штекере модуля 22 и 24 вход от недостающего датчика b24\2
    75,2 KB · Просмотры: 265
    25,1 KB · Просмотры: 999
    21,7 KB · Просмотры: 622
    2,3 KB · Просмотры: 613
FarboD
