Есть опыт использования КИТАЙСКИХ пневмо-компрессоров?
  • Автор темы Автор темы Mikle 73
Mikle 73
Мерс S w221 L, бенз 231лс 3.0L, WDD2211541A484663
Есть какой опыт использования/эксплуатации китайских пневмо-компрессоров, ремкомплектов ? Долго ли служат, есть ли смысл их ставить?а то на алиэкспр полно предложений, да и на авито, всё починят китайскими рем компл, или это всё не на долго, у кого какой опыт есть?
WDD2211541A484663
опыт есть но только печаль
у меня на GL стоит скорее всего китайский ,года полтора ,ездиет жена каждый день но не много ,мне кажется работает не очень хорошо , не так как с родным компрессором ,очень долго думает поднять опустить от кнопки машину ,ттоесть индикация долго горит ,на дисплее
если на дисплее долго горит индикация, это значит в основном то, что компрессор долго качает...
Просто вроде нашёл в Самаре спеца, про него вроде как проскакивала информация тут в темах про пневму, тачки ездят после его ремонта компрессоров, но что-то сомнения. Он говорит , что ставит не китай , но рем комплект не высылает (секрет фирмы), может он башку под нормальные кольца растачивает . Цена у него 14,5т.р. полная ревизия-ремонт-замена. Вот весь в раздумьях я
Компрессор у меня пока качает (трещит), ошибок нет, но скоро походу будет, по диагностики долгое время набор нужн давл. Приготовил, фильтр, шланг, реле, предахронитель. Думаю если попробовать заменть кольца, думаю остальное в поряде это где-то 5-7т.р., а новый компрес 40-55т.р. Езжу тоже мало, летом в основном, зимой стоит
Крымчанин, подскажи, если начал хандрить компрес это только замена на новый, другие варианты пустая трата времени и денег? Ну понятно там реле, предохр, фильтр, шланг это всё меняется и компрес также трещит.
Или можно разобрать компрес и подобрать кольца, башку расточить под них ),?
Скажи как лучше, у тебя опыт коласален смотрю?)
Походу если начал хандрить компрессор только замена на новый 40-55т.р.. , остальное значит пустая трата времени и денег (
Или есть какие достойные варианты ?)
Так-то на 40т.р. можно купить 4шт. китайских и 4 года гонять ))))), Тем более я только летом езжу на этой тачке и то не много
чтоб компрессор не умирал
фильтр каждое ТО менять надо
умирает в основном когда шланг фильтра рвется ,,вобще в москве по авито находил реставрация была по 11-12 т р свой отдавать надо , у меня качал но трещять начал ,вот его снял думал мож подшипник накрывается ,но проблема разобрать его ,чтоб не сломать поршень ,один на металлоломе нашел компрессор и для интереса хотел разобрать но по незнанию сломал поршень ,а свой чет боюсь разбирать ,поршня то запасного нет ,и на ум чет не приходит никакая схема разбора , а про китайские первый крякнул через месяц или два ,но я брал у знакомого ,он мне поменял без проблем ,а вот второй пол года вроде нормально работал без вопросов ,а потом качать долго стал но в основном на подьем и опускание ,ну я этой кнопкой не пользуюсь ,скорее всего пиковое давление понизелось ,вот и ерундит
пошукай на экзисте вроде были и за 20ку но я давно там не лазил
На экзисте за 20ку китай тоже, тогда уж дешевле на алиэксп за 9-12т.р..
Поеду наверное в Самару (мне тут рядом 230км) к спецу. За 14,5т.р. сказал всё сделает и будет лучше оригинала ))))
Так, на экзисте оригинал есть за 35т.р., может его воткнуть и не мучиться ☺
HRE 2213201704 вот пишут немецкий компрессор цена 20т.р., может его попробывать? Не сталкивались с данной маркой?
100%.. но опять же, даже меняя фильтр :icon_e_sad: может через непродолжительное время умереть китайский компрессор как не крути.
Один раз взяли, больше даже желания нету..
Сделал в Самаре, сделали, пока всё работает, говорят свои дели ставят, что-то сами изготавливают, что-то докупают (подобрали). Занимаются более пяти лет, говорят возвратов не помнят. Буду дополнять по мере пробега.
Ремонт - 14,5т.р.
С/у- 1,5т.р.
Я не далеко от Самары приехал сам, а так хоть транспорнтной хоть через автовокзал доставка
На всякий случай тел их: 89879307331
1т.км проехал, полёт нормальный
Мужики, а что это за фильтр и его замену вы обсуждаете? Это какой то отдельный фильтр компрессора? есть номер этого фильтра ? А то мне меняют на сервисе что там положено по ТО менять, а вот про это фильтр не знаю, а может мне надо ))
A 220 540 07 17 вот номер фильра на компрессор я этот ставил (я так думаю на многие модели мерса подходит, но лучше перепроверить под свою). У меня мерс w221, а так по экзисту входил по вину в компрессор и там есть в магистрали филтр, его кликаешь и смотришь по применимости. А так филтр компрс раз в год меняй, он не больших денег стоит примерно штукарь и селикагель в осушители тоже не помешает менять.
Селикагель влагу впитывает, если климат сухой и по лужам не часто гоняешь, то я думаю можно не так часто его менять
    145,5 KB · Просмотры: 111
Спасибо. У меня 3,5 , 272 мотор, там вроде нет компрессора? или ошибаюсь?
мда :(
Kazbek1983
