EWAnet WIS EPC. Обсуждение запуска и работы программы.
Здесь помогаем друг другу разобраться в работе (не работе) программы EWA net.
Обсуждаем возможности разных версий, делимся опытом.
АХТУНГ!
КЛЮЧЕЙ ТУТ НИКАКИХ НЕТ, ВОПРОСЫ ПО НИМ И ТЕМ БОЛЕЕ ОТВЕТЫ ЗАПРЕЩЕНЫ.
ССЫЛКИ НА ВАРЕЗ ЗАПРЕЩЕНЫ.
НАРУШИВШИМ - БАН БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ.
Перед тем, как сформулировать вопрос, убедитесь, что вами соблюдены шаги и их последовательность при установке программы по следующей инструкции:
C какого браузера запускаешь? Из IE сразу запускается. Из FF на картинке:
В том то и дело, что на сервере IE сам сразу запускается, а на ноуте (тоже Win7) IE просит сохранить и не знает чем открыть.
Заработало.
Просто на ноуте не была установлена Java. Поставил последнюю (Java7) все заработало. Правда грузится Java7 долго, но сама EWAnet работает шустро.
:D :D :D
Теперь бы разобраться как сделать доступ к EWAnet извне.
[YOUTUBE]mLIMSoc4eNo[/YOUTUBE]
[YOUTUBE]c_bbxYyoML0?hd=1[/YOUTUBE]
Вот и добрались Уже видео начал записывать Ну помогите кто нибудь Просто интересно Неужели на всем форуме ни разу никто с такой ошибкой не сталкивался !!!
Пожалуйста, не надо кричать. И красный цвет - только для модераторов и админов.
Я вам ответил, что у вас не полный пакет.
В логах вам ЕВА ответила:
User is updating a not completely installed EWA net, letting proceed ...
TransBase EWA does not exist
"EWA net DB Core" does not exist. Continue anyway ...
Сами переведете?
На вопросы не отвечаете, опять же. Еще раз задать? Мне это не нужно. Сколько весит ваш установочный пакет?? На другие вопросы отвечать будете? Нет - услышите только молчание в ответ, а как иначе? (пост #663)
EWA тоже может быть не полная. Не в курсе? Будьте в курсе.
Купите комплектную и ставьте по инструкции. Или открывайте правильный установочный файл.
И инструкцию не просто читать нужно, её надо исполнять по каждому пункту, если хотите добиться результата. Что значит, "правда Jawa не установлена..." вы игнорируете требования инструкции и что, хотите, чтоб "и так прокатило"?
Установите Jawa с официального сайта фирмы Sun, причем из архива, именно ту версию, которая требуется.
В видео не понятно. Открываете WIS 1, открываете папку ewa и setup.
Я делаю (делал раз 15) так: открываю EPC 1, открываю папку ewa и setup. Всегда с первого раза установка! Но ведь это все написано в инструкции...
Напоминаю также, что новую установку надо начинать с восстановленной точки которая была до первой неудачной попытки.
Что-то опять пропал доступ к карте данных WIS. Вроде стоит ограничение доступа, все галки, сохраняю, а он не читает карту данных. Думает секунд 30 ивыдает карта данных не может быть отображена. В EPC все работает нормально. Что не так?:mad: У клиента та же проблема.
IP-адрес серверу EWA выдается динамически?
Наверное да. Я не программист, так сам для себя сдела свою сеть.
По крайней мере провайдер не давал никакого IP. Просто стоит телефонная карточка в USB 3G модеме. В инете работаю через 3Г и ускоритель Глобакс без привязки к спутнику. Без ускорителя 3Г работает паршиво. Обычно использую украинский сервер Глобакса, он просто работает лучше.
2ip.ru выдает мне мой адрес 213.186.1хх.ххх с украинским глобак-сервером , а с европейским 62.141.ххх.ххх и так далее. Прописывал ЕВУ с украинским. И сейчас с украинским, как и другими серверами не доступа к карте данных.
У меня на компе стоит сервер Юзергейт. Он имеет статический адрес 192.ххх.ххх.ххх. На нем загружена оболочка EWA и базы. По сети раздает по кабелю на Wi-Fi роутер, а он остальным пользователям, регистрация пользователей по МАК-адресу.
Вот такая каша.
Уважаемые формучане у меня при запуске WIS зависает и не пашет,
как решить проблему?
EPC работает нормально.
В Admin tool на вкладке WIS светофор горит зеленый?
Симптомы зависания опишите, что говорит при зависании, на каком моменте, и т.д.
Вот такая каша.
Ищем конфиг виса, примерно тут:
C:\Program Files (x86)\EWA net\config\wis_cfg.xml
И меняем IP адрес на имя компьютера
<PARAMETER name="datacardUrl">http://XXX.XXX.XXX.XXX:9000/EPC-net/datacardapi</PARAMETER>
<PARAMETER name="datacard_V2_Url">http://XXX.XXX.XXX.XXX:9000/EPC-net/dcapi</PARAMETER>
Привет, ребята.
Я установил EWA NET - версии 1.15.183.3
У меня нет проблем с картой данных EPC :)
Однако в WIS не читает карту данных. :nea: При выборе вин номер - система думает несколько секунд и отображает окно сообщения, что номер VIN не был найден и данные карты не могут быть отображены.
Естъ красного креста иконка. :icon_mad:
Я прочитал всю топик здесь.
Я последовал за ответи в топик - # 113, # 134, # 138, # 272, # 413, # 604, # 605, # 624, # 666, # 686, # 691
Я удалил все галки ограничение доступа выкупа.
Я изменил IP-адрес в WIS_cfg.
Почему бы не прочитать карту данных в WIS? :wall:
Пожалуйста, помогите. :drinks:
Вот скриншоты настройки.
    54,4 KB · Просмотры: 264
    61,6 KB · Просмотры: 267
    86,5 KB · Просмотры: 262
    135,1 KB · Просмотры: 274
    59,9 KB · Просмотры: 253
Уважаемый tir
Вот видео как работает EPC/WIS
http://youtube.com/watch?v=R-dj9jCR0T8&feature=youtu.be
Я попросил описать, зачем это видео? Открылась WIS. Вы VIN не ввели. Закрыли WIS. Вот что я увидел.
Опишите. Выложите логи. Назовите версию EWA net (год, месяц). Версию Явы поставьте с диска EWA, запретите ей обновляться.
<PARAMETER name="datacardUrl">http://[COLOR=red]XXX.XXX.XXX.XXX[/COLOR]:9000/EPC-net/datacardapi</PARAMETER>
<PARAMETER name="datacard_V2_Url">http://[COLOR=red]XXX.XXX.XXX.XXX[/COLOR]:9000/EPC-net/dcapi</PARAMETER>
Привет! Поясни пожалуйста.
Вот это, которое красным на имя компьютера? "http://" и ":9000/" - оставляем?
Не понял как, но вроде помогло. Несколько раз в wis_cfg.xml менял IP то на свой, то на тот что был от продавца, каждый раз перезагружал, но в конце концов со своим IP заработал. Сначала только в WIS, а потом и в EPC.
Спасибо.
Привет, ребята.
Была такая же проблема, см. пост ниже.
Спасибо.
:good:
СПАСИБО
Кажется, что перезагрузить компьютер и со мной работать.
У меня сейчас есть и в WIS datacard.
:ny_sanki:
Подскажите в какой папке ее искать?
ИгорьКнязев
