EWAnet WIS EPC. Обсуждение запуска и работы программы.
Здесь помогаем друг другу разобраться в работе (не работе) программы EWA net.
Обсуждаем возможности разных версий, делимся опытом.
АХТУНГ!
КЛЮЧЕЙ ТУТ НИКАКИХ НЕТ, ВОПРОСЫ ПО НИМ И ТЕМ БОЛЕЕ ОТВЕТЫ ЗАПРЕЩЕНЫ.
ССЫЛКИ НА ВАРЕЗ ЗАПРЕЩЕНЫ.
НАРУШИВШИМ - БАН БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ.
Перед тем, как сформулировать вопрос, убедитесь, что вами соблюдены шаги и их последовательность при установке программы по следующей инструкции:
Ребят,подскажите, вот с такой проблемой столкнулся...Jawa скачивал с сайта, но все равно каждый раз такая фигня выскакивает
Читайте инструкцию по установке! Надо не с сайта, новую, а с диска EWA net, старую.
Убейте новую. Скачайте старую. Запретите ей обновляться.
Новую убил, чтоб установить старую захожу в Ева-jreinst-setap.exe
Открывается пустое окошко и ничего не происходит, при попытке закрыть окошко, спрашивает вы действительно хотите прервать уст-ку
Запарился я с этой Джавой...Ребята, пожалуйста ткните носом, откуда взять нужную версию джавы(если это не запрещено)Сколько этих джав с нэта ни скачивал, в описании пишут jre 1.6.012, ставлю, а на самом деле 6-я джава...
1. Удалите "Java" с вашего компа
2. Запустите программу
3. Откройте раздел Администрирование
4. Выберите "Загрузить" (слева, внизу)
5. Там и находится Java, которая вам и нужна
Так программа не устанавливается без джавы, входе установки ошибку выдает, как на кртинке в 640 посте...
Удалите установленную версию Джавы средством "Установка и удаление программ", если она не удаляется, то откатите систему до попыток установки Джава.
Откройте первый диск (откройте "Для просмотра файлов", не запускайте Autorun!)-войдите в папку "ewa" - войдите в папку "jreinst" - запустите "Setup" с правами администратора.
Так и делаю, открывается пустое серое окошко, на котором ничего не отбражается, ждал, ничего не происходит, при попытке закрыть спрашивает вы действительно хотите выйти из установки
Только что ставил EWA 01.2012. На компе под W7 (64-bit) была установлена 7 update 4. EPC запустился нормально, а WIS при запуске потребовал версию 6. Поставил 6 update 15.
Ну вот, теперь вот до такой проблемы доплыл... Подскажите пожалуйста как решить
    90 KB · Просмотры: 556
установил wis i epc но единственное что не нравится ето что меню страницы на руском а когда захожу на вис на английском а епс на немецком как зделать чтобы было на руском
Откройте EPC и нажмите F2. В появившемся окне выберите "Язык интерфейса" и "Язык содержания".
Будьте добры помогите советом инсталяция WIS выдает ошибку уже на первом шаге (1/18) "инсталяция системных файлов завершилась неудачей" Пробовал разные версии качать Права Админа Отключение антивиря Ничего не помогло Система Windows XP
Здравствуйте Всем ! выдает вот такую ошибку программа WIS-ASRA после запуска " Unable to launch the application " и восклицательный знак рядом. Что делать, как запустить ее ?? Стоит на компе Windows Seven
Доброго дня.
Купил EWA net (5DVD). Попробовал установить. Но вот проблема недавно переставил Win7 систему на маленький SSD дисковод. Работает комп гораздо шустрее, но винт всего 60Гб. Места для Евы мало, поэтому решил попробовать поставить все на винт E:.
Сначала все ставилось нормально. Получил временный стартключ под свой АйПи. Но когда стал инсталлировать базы данных не было никаких ошибок до полной их загрузки, но после окончания их установки программа включала проверку и выдавал ошибку и предлагала закрыть EWA Admin Tool. Попробовал загрузить базу в корневой каталог, результат тот же. Может по тому, что сама программа загружена в E:\Program Files\EWA net? Полностью переставить программу можно с помощью утилиты CleanEWAInstallation.vbs Но вторая проблема закончился временный стартключ. Продавец пришлет другой, но он тоже временный, поэтому хотел бы сначала разобраться поподробнее, чтобы и его не запороть.
На С: свободно только 37,1Гб. Сколько весит версия от 03/2012? Смогу ли я ее туда впихнуть? Кто-нибудь ставил не в корневой каталог? Может после окончания загрузки баз в момент проверки принудительно закрыть EWA Admin Tool. Тогда хоть загруженные базы останутся. А то они автоудаляются. А потом попробовать открыть их уже из Браузера? Ну или как вообще загрузить Эву не в корневой каталог?
Доброго дня.
W7 русская?
Требуемое место на картинке.
    23,8 KB · Просмотры: 477
Да В личку просят не писать А в теме никто не отвечает ((
W7 русская?
С объемом понятно. W7x32 Rus. Так ее возможно загрузить не на диск С:? Если да, то как? Теперь ее надо обязательно полностью удалить? Может достаточно только оболочку поставить на С:? Ее объем около 1Гб, а базы на другой винт? И что-то у меня теперь начались глюки с USB устройствами. Не может их определить. В диспетчере удаляю все концентратоы и все что связано с USB потом обновляю и начинает видеть, но все равно не все устройства. Эти же устройства на ноуте видит нормально. Кто-то сталкивался и как лечил?
Оболочку можно на один, базу епц на другой, базу вис на третий...
Перед установкой поменяй язык на английский, после установки обратно.
    90,8 KB · Просмотры: 428
А оболочку обязательно на С:? Я делал все на Е:. Вся установка проходила до конца, но при тесте выскакивала табличка как эта https://mbclub.ru/forum/attachment.php?attachmentid=49005&d=1333745987
Фаервол отключен, Касперский приостановлен (или вообще закрыть на время?). Где-то что-то еще надо сделать? Нет точки возврата чтобы откатить всю систему назад. Могу только стереть утилитой Евы.
Ильяя
