EWAnet WIS EPC. Обсуждение запуска и работы программы.
Здесь помогаем друг другу разобраться в работе (не работе) программы EWA net.
Обсуждаем возможности разных версий, делимся опытом.
АХТУНГ!
КЛЮЧЕЙ ТУТ НИКАКИХ НЕТ, ВОПРОСЫ ПО НИМ И ТЕМ БОЛЕЕ ОТВЕТЫ ЗАПРЕЩЕНЫ.
ССЫЛКИ НА ВАРЕЗ ЗАПРЕЩЕНЫ.
НАРУШИВШИМ - БАН БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ.
Перед тем, как сформулировать вопрос, убедитесь, что вами соблюдены шаги и их последовательность при установке программы по следующей инструкции:
Re: EWA net WISnet EPC (Ева нет - виснет, епс)). Обсуждение запуска и работы программы.
qruiser написал(а):
bunak написал(а):
Есть ли в EPC русский язык для данных?
Нету там русского. Может когда-нибудь сделают, но когда.......
:D :D 8-) :D
    34 KB · Просмотры: 488
AleX-Trail написал(а):
Быстро работают, однако!!!! Немцы!!!! Только человек задал вопрос - и вот результат!!! Мерседес, однако!!! :lol: :lol: :lol: :lol:
Более того, специально по просьбам новичков:
    144,1 KB · Просмотры: 602
После переустановки SP3 перестал запускаться EWA сервер. Снес его, поставил заново. Пишет запуск сервера и в таком состоянии висит.
    32,7 KB · Просмотры: 130
Люди помогите плиз. Ни как не могу раздуплиться.
Есть такие вопросы по каталогу
1. как увидеть список моделей автомобилей к которым можно применить выбранную деталь
2. есть ли такое понятие как заменитель для выбранной детали. Т.е. какой деталью можна заменить выбранную
3. как увидеть характеристику модели автомобиля (имеется ввиду техническую характеристику - мощность, объем двигателя, объем бака, количество дверей и т.д.) и как увидеть техническую характеристку двигателя (мощность, количество цилиндров и т.д.) и оси автомоблия (ширина, макс. нагрузка на ось и т.д.)
Клавиша F11. Или Search--> Part. (См. картинку)
Нету - только оригинальные детали, иногда может быть несколько взаимозаменяемых
Так чтобы все и сразу, и на конкретную машину - нету. (Хотя, может, кто-нибудь меня поправит.)
    10 KB · Просмотры: 389
Спасибо за такой быстрый ответ по 1и 3
Так я и спрашиваю замена оригинальными запчастями. Ну например фильтр можно заменить другим фильтром.
Это есть, например: viewtopic.php?p=41098&f=66#p41098 и следующий пост от AleX-Trail'а.
Поставил версию 01.2009, при соединении с сервером пишет что мой ключ уже используется...
Штирлиц, имя компьютера кириллицей набрано? Переименуй латинскими, запускай EWA и отпишись.
У меня ? По русски, переименовал
Спасибо tir !!! Гениально! Запускаются и EPC и WIS, карта данных сначала не отображалась потом допёр почему :D
По карте данных песня следующая. Заходишь под admin. Слева жмёшь "группа", внизу для EPC ставишь кружок в окошко "Ограниченное санкционирование доступа". Далее "Сохранить", "ОК".
И будет тебе карта.
А как вот такой фокус делается ,когда на форум заливается изображение с разшифровками по вину опций SA code, где это вообще и как изображением сохраняется ?
В документах WIS и в EPC дата карте нажимаешь печать и печатаешь в виртуальный принтер в pdf или в SnagIt (программка такая).
ну да я в PDF сохранил, но почему то просто коды показывает, а видел на сайтах с названиями опций по английски, может по тому что язык русский выставлен и и потом из PDF в изображение переделать ,для этого прога нужна наверно?
Рекомендую программку SnagIt (СнэгИт). Она появляется как принт-файл в списке, затем после "распечатки" можно сохранить в любом расширении картинок (в том числе и pdf). И много чего еще умеет, например прямоугольник выделенный мышью тутже сохраняет как картинку, и многое другое полезное.
Счастье было не долгим, начал на 01.2009 ставить 09.09 и послетало всё,ни под какаими паролями не пускает,admin admin даже не пустила, еле принудительно снёс саму программу, теперь опять по новой всё начинать
09.2009 ставится только на 03.2009.
так в том то и дело, что 03 не стала и я 01 поставил, теперь даже не знаю что и как правильно делать
Макрун
