EWAnet WIS EPC. Обсуждение запуска и работы программы.
  • Первое сообщение
  • #1
Здесь помогаем друг другу разобраться в работе (не работе) программы EWA net.
Обсуждаем возможности разных версий, делимся опытом.
АХТУНГ!
КЛЮЧЕЙ ТУТ НИКАКИХ НЕТ, ВОПРОСЫ ПО НИМ И ТЕМ БОЛЕЕ ОТВЕТЫ ЗАПРЕЩЕНЫ.
ССЫЛКИ НА ВАРЕЗ ЗАПРЕЩЕНЫ.
НАРУШИВШИМ - БАН БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ.
Перед тем, как сформулировать вопрос, убедитесь, что вами соблюдены шаги и их последовательность при установке программы по следующей инструкции:
  • Установка EWA с образами диска.doc
    2 МБ · Просмотры: 4.527
  • Установка EWA с образами диска.rar
    1,3 МБ · Просмотры: 2.990
sanyxa
Re: EWA net WISnet EPC (Ева нет - виснет, епс)). Обсуждение запуска и работы программы.
пробывал и оперой и мазилой, и еще при установке пишет выбирите язык выбираю русский инсталяция идет по русски, а меню английское в чем парадокс
sanyxa
а вобще с виндовс 7 64 бит WIS-EPC-EWANET 03.2009 работает или нет
Абсолютно точно известно, что EWAnet тестировалась 64-разрядной Vista на клиентском компьютере, при этом и Jawa и Explorer должны использоваться 32-х битные. Про остальные 64-версии Windows (в т.ч. 7) сказано, что такие интеграционные тесты пока не проводились. Ещё известно, что EWAnet работает на 32 - Windows 7. Так что можно предположить о конфликте Евы с вашей 64-разрядной системой.
qruiser сказал(а):
tir сказал(а):
Это неверно. У админа прав доступа к базам нет. Нужно создать СТО, группу и пользователя. Читайте эту литературу, она поможет вам: viewtopic.php?p=49084#p49084
Как так - нет? Всегда был. В 03.2009 также.
Если человек устанавливал по инструкции, прикрепленной в этой ветке, то прав доступа к базам у админа не будет. Ему придется создать пользователя и входить под его ником и паролем.
sanyxa
уже все пеерпробывал наверное на виндовс 7 64бит работать не хочет, если у ког заработает на виндовс 7 64бит, напишите мне в личку как удалоь запустить, у меня всьо ставится без ошибок, когда пытась пользоватся установленым такое впичитления что ява не может включится
sanyxa
а точнее что браузер не может найти дорогу к базе, как можно принудительно напрвить к базе
themedved
Ставлю себе 03.09 версию на виртуалку. Подсовывая образы не ставится, порылся в инете натолкнулся на совет по установки когда образы просто сливаются с дисков в одно место, WIS заработал, а вот EPC не хочет.
Когда идет актуализация баз данных или что-то схожее по названию, выдает ошибку
"Не удалось добавить необходимые файлы банка данных (код ошибки 42)".
Тут уже писали о такой проблеме, но решения для неё не последовало, так как ставили потом сразу апдейт. У меня пока нет возможности поставить апдейт, но очень бы хотелось завести хотябы 03.09.
Какая операционка на виртуалке? UAC отключите.
themedved
XP Pro, если под UAC понимается User Account Control, то ответ о моей операционке исключает её наличие.
sanyxa
парни розобрался со свое проблемой, на виндовс 7 64бит летает супер , ставте виндовс 7
Была такая проблема:
http://img59.imageshack.us/img59/9020/85370857.png
жму кнопку епкнет http://img237.imageshack.us/img237/9424/63186874.jpg жму открыть, открывается пустое окно експлора
http://img109.imageshack.us/img109/9130/26621745.jpg
http://img188.imageshack.us/img188/7205/73656633.jpg
http://img709.imageshack.us/img709/2073/60924298.png
http://img716.imageshack.us/img716/1791/73076334.png
http://img716.imageshack.us/img716/1893/59300653.jpg
Решил самым радикальным способом, перустановил винду, был глюк в експлорере.
Ну вот и произошло успешное тестирование EWAnet на 64-bit Windows 7 ! :)
Спасибо, что отписались.
DeMarko сказал(а):
tir сказал(а):
DeMarko сказал(а):
База данных в админ тул показывает что установлена но в EWA-NET когда заходишь нет значков программ EPC и WIS возле ОБРАТНОЙ СВЯЗИ.
P.S. имею EPC версии 11.2009 как обновить до этой версии ?
Заходишь не под admin'ом, а под логином и паролем пользователя?
Я по умолчанию оставил имя пользователя АДМИН ,для удобства. Как мне теперь его поменять подскажите пожалуста? и как зайти под пользователем? немного чайник простите если что не так))
Вот ответ на этот вопрос в документации EWAnet.
Перевод ответа: "Отсутствие доступа у членов "Группы Администраторов" установлено по умолчанию, и, естественно, это также относится и к вашему статусу "Администратор пользователей". Вам нужно будет назначить разрешения на доступ
"Администратор группы", если вы хотите использовать только пользователя "Администратор".
Далее приводится процесс разрешения доступа для администратора.
[attachment=1:313dqzd3]Копия 26.021.jpg[/attachment:313dqzd3][attachment=0:313dqzd3]Копия 26.022.jpg[/attachment:313dqzd3]
    185,3 КБ · Просмотры: 434
    174,6 КБ · Просмотры: 438
Понятно. У меня на ХР была подобная ошибка, решилось переустановкой программы, с предварительной чисткой (CleanEWAInstallation) через исполнение файла ewa/tools/KILL на первом диске (b1). Также эта проблема решалась переустановкой программы с предварительным откатом к точке восстановления "до инсталляции EWA". Кто же пытался чистить реестр вручную, зачастую заканчивали переустановкой ОС.
Еще о возможных решениях почитайте здесь.
cortess
Диагност-маньяк
Re: EWAnet WISnet EPC (Ева нет - виснет, епс)). Обсуждение запуска и работы программы.
Ура , свершилось , после месяца головоломки всетаки удалось повесить EPC c WIS_ом . Теперь возник вопрос : возможно ли подцепить прайс лист с актуальными ценами ???? :?:
Если найдешь актуальные цены на это полугодие: viewtopic.php?f=66&t=3083
Искренне рад за вас. Вопрос в чём, "подцепить" существующий к ЕПСу или скачать? У меня есть прайс текущего полугодия. Еще у меня есть ИМХО по этому поводу. А как "подцепить" к ЕПСу не знаю, не пробовал, ибо не имею такой надобности, токмуж есть он-лайн сервисы.
cortess
Диагност-маньяк
Скачать то я и сам скачал , а как внедрить - ума не приложу.............
Если речь о PL, то я в свое время курил литературу, как внедрять его в ЕПС, но, посмотрев цены в нем, в дальнейшем отказался от этого занятия. Ввиду полного несоответствия этих цен российским реалиям. Они там настолько ниже, что сдается мне - германские.. :D
Насколько помню, текстовый файл записывается в папку C\Programm Files\Ewa net\ewa_pricelists, которая сейчас у тебя пустая, потом в EPC нажимаешь F2 и ставишь галку в "Отобразить цену".
cortess
Диагност-маньяк
Окей , попробую .
cortess
Диагност-маньяк
Залил в папку , через еву импортировал , написала "оке" , а цен нету , галочка не ставится...............
AlexStanter74
