EWAnet WIS EPC. Обсуждение запуска и работы программы.
Здесь помогаем друг другу разобраться в работе (не работе) программы EWA net.
Обсуждаем возможности разных версий, делимся опытом.
АХТУНГ!
КЛЮЧЕЙ ТУТ НИКАКИХ НЕТ, ВОПРОСЫ ПО НИМ И ТЕМ БОЛЕЕ ОТВЕТЫ ЗАПРЕЩЕНЫ.
ССЫЛКИ НА ВАРЕЗ ЗАПРЕЩЕНЫ.
НАРУШИВШИМ - БАН БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ.
Перед тем, как сформулировать вопрос, убедитесь, что вами соблюдены шаги и их последовательность при установке программы по следующей инструкции:
Re: EWAnet WISnet EPC (Ева нет - виснет, епс)). Обсуждение запуска и работы программы.
cortess написал(а):
Залил в папку , через еву импортировал , написала "оке" , а цен нету , галочка не ставится...............
Конечно же, не все я упомнил, почитай вот главу 5.4 этого документа: C:\Program Files\EWA net\docs\en\HP-UM_UserGuide.htm
Спасибо попробую .......
Заработало ............. , я так понял - цены в евро!
Подскажите есть ли возможность перенести VIN номера при переустановке EPC net если да то как ето сделать?
Ещё раз, помедленнее.. :? Какие VIN номера? При переустановке EPC актуализируется база всех VIN'ов Даймлера заново. Или речь о ранее вбитых вами в форму?
Подскажите пожалуйста, что означает это предупреждение?? Возникает при вводе VIN номера не часто, но все равно смущает.
    46,6 KB · Просмотры: 444
Re: EWA net WISnet EPC (Ева нет - виснет, епс)). Обсуждение запуска и работы программы.
tir написал(а):
Если человек устанавливал по инструкции, прикрепленной в этой ветке, то прав доступа к базам у админа не будет. Ему придется создать пользователя и входить под его ником и паролем.
Проапгрейтил 03.2009 до 02.2010 и это работать перестало. Надо именно создавать пользователей - у админа на 01.2010 и 02.2010 прав на EPC и WIS нету... проверил на себе. Всякие извращения не помогли пришлось ставить сначала. :(
    82,6 KB · Просмотры: 342
При входе в епц выбивает такое Предупреждение
Программа не может быть запущена, т.к. пользователь уже использует запись санкционирования доступа.
Компьютер: ЕВГЕНИЙ начиная с: Fri Mar 12 16:03:48 MSK 2010.
Программа может быть запущена только после разблокировки записи санкционирования доступа. Разблокировать запись санкционирования доступа?
Что делать????????
Что делать????????
Разблокировать. Он же спрашивает.. :D
A компьютер переименуйте в "EVGENY", например, и всё.
Заработалаааааааааааааааааааа!!!!!!!!!! Спасибо)))))))))))) :lol:
:D Наздоровье.
У меня такой вопрос: Язык интерфейса у меня стоит руский, а возможно поставить язык содержания тоже руский?
Где именно?
EPC очень надо)))))))
Чтобы EPC писало название деталей по русски? Нет такого - только русское оформление.
    29,5 KB · Просмотры: 407
Понятно :( Спасибо!
Здравсвуйте подскажите пожалуйста Windodows 7/32 , пробовал ставить .ewa-net стала нормально в explourer выбираю ewanet ищет и не может запустить в чем может быть проблема ?
Пишет что? Internet Explorer не может отобразить эту веб-страницу?
Нет просто ищет и все
Hhg
