EWAnet WIS EPC. Обсуждение запуска и работы программы.
  • Первое сообщение
  • #1
Здесь помогаем друг другу разобраться в работе (не работе) программы EWA net.
Обсуждаем возможности разных версий, делимся опытом.
АХТУНГ!
КЛЮЧЕЙ ТУТ НИКАКИХ НЕТ, ВОПРОСЫ ПО НИМ И ТЕМ БОЛЕЕ ОТВЕТЫ ЗАПРЕЩЕНЫ.
ССЫЛКИ НА ВАРЕЗ ЗАПРЕЩЕНЫ.
НАРУШИВШИМ - БАН БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ.
Перед тем, как сформулировать вопрос, убедитесь, что вами соблюдены шаги и их последовательность при установке программы по следующей инструкции:
  • Установка EWA с образами диска.doc
    2 МБ · Просмотры: 4.525
  • Установка EWA с образами диска.rar
    1,3 МБ · Просмотры: 2.988
Maxim168
попробовал как вы сказали, пересмотрел все. нет инфы по разбору гидроблока((((
Легенда форума
Maxim168
жаль( смотрел видео на ютюбе на итальянском , там у них была на ноуте инструкция с фото... думал что из нашей проги. возможно есть еще какие то базы по ремонту мерседесов.
Легенда форума
Возможно и есть но у дилеров!
lightblooms
Помогите, пожалуйста, разобраться. Не могу войти в программу. Пишет: Одна из записей санкционирования доступа сервера недействительна. Проверьте, пожалуйста, санкционирование доступа.
Установка Яндекса могла повлиять.
Burhan
Mercedes Benz E250 CDI Blueefficiency (2009)
Здравствуйте товарищи. Я новый в этом форуме, если задаю вопрос не к месту, прошу строго не судить)) может кто нибудь знает в какой версии WIS/ASRA наиболее полноценная информация про w212 ( om651, 2009 год)? Дело в том что я скачал и установил базу данных 2019 года и много чего там не могу найти. Что нибудь посоветовать можете?
Легенда форума
Есть там вся информация! Просто не умеете работать с программой! Не умеете искать!
Что конкретно не можете найти? Проверю
Burhan
возможно что не умею работать с программой, не отрицаю, так как я новичок в этом деле, всего пару дней как наконецто таки смог установить) например процедуру замены масла АКПП или оценка состояния гидротрансформатора, подвесок двигателя. Или может быть такого типа информации там не бывает?
Легенда форума
Такой информации и не может быть!
А вот информация по заменам и как делается и моменты затяжек и обьем - все есть!
  • 212 замена масла АКПП.pdf
    385,5 КБ · Просмотры: 244
  • 212 опоры двигателя.pdf
    510,2 КБ · Просмотры: 256
Burhan
Легенда форума
понятно, благодарю. Это для 722.9, я искал 722.6
Ищется по ВИН номеру машины! Если вы вбиваете ВИН 212 и ищете 722.6 то естественно не будет информации так как на эту машину данная коробка не устанавливалась!
Легенда форума
ВИН дайте
Или хотя бы первые 6 цифр
Легенда форума
  • 212 722.6 промывка акпп.pdf
    369,5 КБ · Просмотры: 232
26master
Re: EPC + WIS + Sdmedia
Значит так. Поехали:
1. Прежде всего установи Яву с первого диска это старая версия, но только под ней программа работает. На более поздних не будет. Старую, то есть более новую - убей.
2. Поставив Яву с диска запрети ей обновляться.
3. Дальше из "избранного" заходишь в EWA Admin tool и проверяешь во всех трех вкладках (ОБД, EPC, WIS) светофоры должны светиться зеленым пешеходом.
4. Если все получится - пеши исчо.
Здравия!
Поставили мне через удаленный вход WIS, ,были некоторые проблемы в установке, но все встало. Без виртуальных дисков. В Admintool все светофоры зеленые, но в IE пишет что сервер не найден. Человек который ставил, сказал что дело в компе, и надо ставить win10, стоит 7ка. Можете помочь советом, что делать, на 10ку переходить совсем нет желания.
JastSnow
