Фара тухнет
  • Автор темы Автор темы Combat
Combat
Машина S500 W220 (2000 г.в.) Завожу машину, все ок, минуты через 2, начинает гаснуть лампочка ксеноновая (стоит только на ближнем ксенон) и на дисплее пишет "Low Beam, L Check Lamp". И так постояяно, то потухнет, то зажжется. Причем в дождливую погоду происходит гораздо чаще. Может кто сталкивался? Подскажите что делать?
VIN: wdb2200751A116713
Либо лампе, либо блоку розжига хана...
По симптомам похоже блоку..
нештатный ксенон -так и должно быть ,тот кто вам ставил -должен был ставить либо обманку -либо вас предупредить -верните как было все
Да не факт, так бы обе гасли. А так реально 10 сек на отработку.
если штатный то лампы местами поменять и проверить разъем на лампе не поврежден ли он
Может просто контакты проверить и зачистить ? Ну начать во всяком случае с этого...:icon_e_smile:
Пробил по вину, ксенон штатный, насчет остального пока не пробовал, по результату отпишусь
Самый простой способ,поменять лампы местами,если проблема не ушла,то замена блока розжига.Никакие контакты там чистить не надо!!
тоже лампочка
сначала моргала фара, потом вообще перестала - поменял лампочку загорелась .
три дня поездил опять начала моргать - блоку розжига хана или лампочку плохую поставил???
лампочку все равно уже покупать так что купить и поставьте. если дефект останется то меняйте блок
Потухла фара
Всем привет! История такая: ксенон. фары рестайлинг, правая бывает помаргивает ( не тухнет, а мерцает. Зарядка-идеал), а левая в течении двух дней не загорелась с первого раза. Затем перестала загораться и вовсе. Лампы местами менял, блочки на лампах тоже-ни фига. Что может быть?:icon_question:
Луст как всегда решил постебаться . и поднять себе рейты :D.
Ладно, рассказываю, конструктивно ксенон или би ксенон состоит из 3х элементов , сама лампа ксенон , блок розжига (красная хрень которая одевается на цоколь лампы ) и блок управления , который расположен внизу фары. Сам блок управления дохнет крайне редко , поэтому более частый вариант , это связка лампа-блок розжига , который собственно представляет собой высоковольтный трансформатор. Со временем лампа начинает "уставать" и на ее розжиг требуется повышенный ток, что в свою очередь приводит к перегрузке блока розжига ( трансформатора ) обмотка которого к этому времени так же пересыхает . Это может привести к межвитковому замыканию обмотки.
Таким образом сначала подкидываем новый (заведомо рабочий блок розжига) , потом лампу ( ну если родная не черная:) ) и только потом остается вариант с блоком управления.
Удачи в исследованиях.
ПЫ СЫ : постарайся ничего не поломать :D
Я можть витиевато ниже объяснил: обе лампы и оба блока РАБОТАЮТ! Внизу фары блок из строя выходит? Он меняется?
дарова Димчик! Скорее всего выработали свой ресурс лампы...попробуй поменять их, но не местами, а на другие ( рабочие или новые ) и будет тебе счастье :)
Привет! Ребяяяята, аууууу! ЛАМПЫ И БЛОЧКИ НА НИХ В ПОРЯДКЕ. НА ПРАВОЙ ФАРЕ ВСЕ ЭТО ПОРАЗДЕЛЬНОСТИ И ВМЕСТЕ ГОРЯТ. НО НА ЛЕВОЙ ФАРЕ НЕ ГОРЯТ. ТО ЕСТЬ ОНИ РАБОЧИЕ!!!!! Думаю что скорее всего барахлит нижний блок. Кто сталкивался с ремонтом или заменой??
Вас ввели в заблуждение.Тут непонятки в терминологии.На фаре - высоковольтный трансформатор,внизу блок розжига (он же блок управления,только на более современных машинах HALWA называется).
Выходят из строя в основном лампочки и блоки снизу (назовём их так).Причём блоки летят достаточно часто.Причина бональная - вода и грязь.Вскрытие покажет,Тут ведь можно и на фару попасть (ну или на жгут внутри фаря).Потому как начало гнить,то и разъём фары в догонку.
А он ремонтируется/меняется??
Сос Казарян
