Фароомыватель
Viper_gl
Mercedes w211 E200 CDI
@pahan.spb, Огромное Вам спасибо!
Dukesha
Третий справа провод- коричнево-синий.
Тоже поставил фароомыватель, вся проводка на своих местах, при нажатии кнопки на S1 реакции нет, видимо работа фароомывателя кодируется в Sam, и заработает ли кнопка фаромывателя на блоке S1 на американце (дорест)?
Dukesha
Подскажите, где и какое реле ставится на моторчик фароомывателя? Я так понимаю оно должно быть с задержкой,чтоб несколько секунд водой омывать фары.
Подскажите, блок Sam кодировали после установки омывателя, или сразу заработало?
Viper_gl
На улице холодно, еще не подключал.
Viper_gl
Как сказали что старом надо включать эту функцию.
дроздовод
При любом дополнении машины электрооборудованием необходимо подключение стара и кодировать.
Dukesha
Не сказать, что я об этом не догадывался! Но ручной корректор фар, которого в машине ни когда не было, подключенный к переднему Sam, и розетка в багажнике, подключенная по штатной схеме к заднему Sam, заработали без кодировок!
дроздовод
Да, что то может работать но все равно машине нужно сказать что это у неё появилось.
Dukesha
    38,9 КБ · Просмотры: 475
Dukesha
А в этом говорится что с 1.6.04 и до 31.5.07 вообще было и ручное и автоматическое включение омывателя фар!
Моя машина, 30.06.2004 версия для сша, без омывателя, вот и главный вопрос, реально ли активировать только с кнопки?
    50,2 КБ · Просмотры: 486
pahan.spb
Модератор
Wdb211052
Питер
Зависит от модельного года в датакарте.
До 01.06.04- это до 2005 модельного года, то есть коды 802/803/804
pahan.spb
Модератор
Wdb211052
Питер
В карте 805, активировать только автоматом можно? или на выбор?
Там комбинированная система. То есть срабатывает либо по кнопке, либо на 15 срабатывание стеклоочистителя- что раньше произойдёт. Полностью автоматическое появилось с 2008 модельного года (808/809) и кнопка исчезла совсем.
То есть всего было три варианта:
Только кнопка- 802/803/804
Кнопка/15 срабатываний- 805/806/807
Каждое 5 срабатывание- 808/809
дроздовод
У меня стоит кнопка, залез в сам водителя и там стояла настройка через 5 включений, я изменил на 10 но там есть и 15 и можно совсем отключить, будет тока от кнопки работать.
Сейчас я и кнопкой могу брызгать на фары и через 10 включений на стекло.
Более свежий блок можно запрограммировать на более старую версию ПО Нужно выдрать соответствующий кол 803-804 ну и т д.
Dukesha
То есть активировать фароомыватель, отключить автомат, и оставить только ручной? Или чтоб так было старую версию ПО надо вписывать?
Хочу чтоб только от кнопки было (человек у которого есть стар, сам врядли справить если надо заливать другое ПО, отсюда и вопрос, чтоб не ездить по несколько раз, к разным людям)
Dukesha
Вообщем сегодня попытка активировать фароомыватель провалилась!
Пытались активировать через инженерку в DAS(2010г)!
вариантов было много, ручное, 5-10-15-20-25 срабатываний! Ни один не заработал!
Dukesha
Покурив интернет, закралось подозрение, что фароомыватель надо активировать не только в sam, но и по хоже еще и в zgw! Поеду на вторую попытку!
дроздовод
Естественно и в згв.
У меня прописан код 808 там есть и ручное и автомат, а в коде 809 похоже тока автомат, но я не проверял.
dzasdas
