Фары подключение
  • Автор темы Автор темы tolai
tolai
Всем привет!Подскажите как подключить биксеноновые фары вместо галогеновых,в ксеноновых три разъёма,а в галогеновых один,что нужно для этого сделать?
Что за фары с тремя разъемами? По идее два должно быть, один управление а второй автокорректор. На галогене его нет, соответственно если ставиш штатный ксенрн то подключаешь только управление широкий разъем в низу фары.
Всем привет!Подскажите как подключить ксеноновые фары вместо галогеновых,в ксеноновых три разъёма,а в галогеновых один,что нужно для этого сделать?
Опять играем в угадай мелодию ...
Я вчера подключал нихрена не работает,а разъёма три,на фото видно
    365,2 KB · Просмотры: 1.549
У МЕНЯ РАЗЪЁМ ОДИН ШИРОКИЙ КОТОРЫЙ ПОСЕРЕДИНЕ
присоединюсь , у меня штатный ксенон , купил новые биксенон , есть какие то нюансы при подключении?
Подключай средний (который как у тебя) и все. Нижний это автокорректор, у тебя в комплектации его нет и ты его ни как не подключишь. А верхний фиг его знает что за разъем, первый раз такой вижу. В любом случае работать будет так как средняя широкая фишка это управление фарой подключай ее и все ок. Проверено, ставил и рестайловые фары на дорестайл и дорестайловые фары на рестайл.
ставил не работает.....
Странно. А блоки и лампы живые? Вообще ничего не работает? Поворотники и противотуманки?
А может аккумулятор забыл накинуть?))))
нужны три схемы подключения ,дорест галоген , дорест ксенон-галоген , и рест биксенон, пожалуйста кто может выложите здесь
мне нужна схема рестайл галоген ксенон
еще вопрос,а у всех стоит блок розжига снизу фары квадратный или у кого то есть непосредственно на лампочке красно-чёрный такой?
А,чего так громко....
Нижний разъём длля корректора фар (из квадратного в прямоугольный,номерация пинов совпадает).
Средний разъём один к одному (просто втыкается).
Верхний разъём,1 пин на "массу",остальные свободны.
И всё будет работать.
это я уже понял,но вот вопрос встал по блоку розжига,у меня нет железного снизу а стоит непосредственно на лампочке вот такой,а на втором фото пустое место,где у всех железный стоит,или они все разные и это более новая модель?
    395,9 KB · Просмотры: 519
    385,1 KB · Просмотры: 615
На первой фото стоит просто трансформатор на лампочке,на второй отсутствует блок розжига.
И как Вы хотите её поджигать без ьлока розжига :icon_question:
андрей1272
