Фильтр АКПП и Печка E280
MrAnderson
Всем привет!
Ровно сутки как я стал обладателем W124 E280 со 104 мотором. год рождения 1993. WDB1240281C092402
Тут же появилось масса вопросов. Надеюсь здесь смогу найти ответ.
Подскажите пожалуйста номер фильтра с прокладкой АКПП (4 ступка)
Так же проблема с печкой при выкл. кондее по бокам дует горячий воздух по середине холодный , а при включеном фигачит везде горячий воздух. Что это может быть?
какое масло лить в редуктор и ГУР?
При выключенном кондее из центральных сопел идет забортный воздух, так и дожно быть.
Забыл добавить на прокрутку колеса климата температура воздуха не влияет . только горячий и все.
Надо смотреть клапана печки и наличие управления, когда у меня была проблема с предохранителем, полностью отключилось управление кондеем, лампочки на кнопочках погасли и печка стала греть по полной. Клапана находятся в районе аккумулятора, надо смотреть приходит ли туда напряжение и отрабатывают ли они это напряжение. Только аккуратно, они при работающем движке горячие.
У меня лампочки на крутилке с водительской стороны не горят и в добавок заметил что постоянно запотевает лобовое со стороны пассажира и присутствует запах антифриза в салоне.
Есть фото как выглядит клапан печки?
На кнопках в центре красная лампочка загорается? Если загорается, то по крайней мере блок работать пытается.
Запах антифириза это нехорошо, а как уровень антифриза?
Клапана это вот такая штука, сфоткать на машине могу только завтра, фотика под рукой нет, а телефон в темноте снимает так, что лучше бы не снимал вообще.
    65,4 KB · Просмотры: 448
Всем привет!
WDB1240281C092402
A1262770295
с прокладкой АКПП
A1262711080
акпп: 722.433 03 451539
(масло по листу допуска 236.6 стандарт Dexron IID , замена масла и проверка/контроль уровня: в материале pdf)
https://mbclub.ru/forum/showpost.php?p=262531&postcount=246
https://mbclub.ru/forum/showpost.php?p=280768&postcount=281
https://mbclub.ru/forum/showpost.php?p=340843&postcount=320
https://mbclub.ru/forum/forumdisplay.php?f=175
допуск 236.3 или MB 000 989 88 03
Да кнопка загорается, антифриз в норме НО блин в машине пахнет антифризом все равно(((
Вот вчера перестал передний левый поворотник работать.. задний мерцает как ошпаренный теперь. Замена лампочки не помогла(( может есть какие мысли по этому поводу?
A1262770295A1262711080акпп: 722.433 03 451539
Огромное спасибо за то что так все четко расписал =)
Проверять проводку переднего левого поворотника. В том числе сам разъем.
dkras26
