ФИЛЬТР на Компрессоре W220 2003г., ДЛЯ ЧЕГО????
PEPS1973
Всем, привет хочу понять официальное мнение спецов по МЕРСУ (и опытных владельцев) назначение данного фильтра на компрессоре AIRMATIKа,
1. назначение фильтра осушка воздуха ,чтоб в системе был сухой воздух и не попадание частиц пыли особенно первое ВАЖНО может из-за него система мерзнет в подвеске? или есть какое-то другое назначение?
2. как часто надо менять данный фильтр а также реле компрессора,
Спасибо.
Chris
Фильтр меняется перед зимой, либо желательно каждые 15-20 тыщ из опыта эксплуатаии в России. Он осушает воздух, который будет закачиваться в стойку. Реле компрессора меняется если есть "залипание" реле, либо вместе с компрессором меняется.
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
А не адсорбер в компрессоре ли осушает воздух,а фильтр чистит?...
Chris
И гд там адсорбер?
Gray75
Mercedes-Benz Е220CDI Elegance (W212) 2010г.
Сегодня заменили - Фильтр компрессора Mercedes A 220 320 00 69:) 13$
serg230858
поставьте любой маленький топливный фильтр и не замарачивайтесь по этому поводу
Gray75
"Заменитель"
Фильтр топливный Mann - WK 32/6 5$
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Питон-НН
что-то я его там не увидел
Сам не видел. Инфу ниже запостил.
"На выходе из компрессора перед блоком клапанов. Стоит над компрессором,внешне напоминает втягивающее реле стартера.Можно разобрать,высыпать старый и засыпать новый силикагель."
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Все верно.
pavel-li
Mercedes-Benz S 500 Long
Mercedes-Bens SL 55 AMG V8 kompressor
Donbass Arena
И гд там адсорбер?
Адсорбер установлен прямо на Компрессоре (я свой старый разбирал:)), он как раз от влаги, а Маленький чисто от частиц пыли!! вот и всё..
Метрок
W220 S 500
WDB2200751A026266
тяжкая
А как же физика? Селикогель впитывает влагу очень быстро, в течении 3-5 дней и превращается в гель......Так что что то здесь не так.
pavel-li
Donbass Arena
я так понял на вид, там не селикогель, там какие-то очень твёрдые шарики коричневого цвета, очень похожие на керамические..
Wowan-007
