ФИЛЬТР на Компрессоре W220 2003г., ДЛЯ ЧЕГО????
PEPS1973
Всем, привет хочу понять официальное мнение спецов по МЕРСУ (и опытных владельцев) назначение данного фильтра на компрессоре AIRMATIKа,
1. назначение фильтра осушка воздуха ,чтоб в системе был сухой воздух и не попадание частиц пыли особенно первое ВАЖНО может из-за него система мерзнет в подвеске? или есть какое-то другое назначение?
2. как часто надо менять данный фильтр а также реле компрессора,
Спасибо.
Фильтр меняется перед зимой, либо желательно каждые 15-20 тыщ из опыта эксплуатаии в России. Он осушает воздух, который будет закачиваться в стойку. Реле компрессора меняется если есть "залипание" реле, либо вместе с компрессором меняется.
А не адсорбер в компрессоре ли осушает воздух,а фильтр чистит?...
И гд там адсорбер?
Сегодня заменили - Фильтр компрессора Mercedes A 220 320 00 69:) 13$
поставьте любой маленький топливный фильтр и не замарачивайтесь по этому поводу
"Заменитель"
Фильтр топливный Mann - WK 32/6 5$
что-то я его там не увидел
Сам не видел. Инфу ниже запостил.
"На выходе из компрессора перед блоком клапанов. Стоит над компрессором,внешне напоминает втягивающее реле стартера.Можно разобрать,высыпать старый и засыпать новый силикагель."
Все верно.
И гд там адсорбер?
Адсорбер установлен прямо на Компрессоре (я свой старый разбирал:)), он как раз от влаги, а Маленький чисто от частиц пыли!! вот и всё..
А как же физика? Селикогель впитывает влагу очень быстро, в течении 3-5 дней и превращается в гель......Так что что то здесь не так.
я так понял на вид, там не селикогель, там какие-то очень твёрдые шарики коричневого цвета, очень похожие на керамические..
Feded
