Фильтр салона W211
jadgar-1
фильтр салона Е220CDI 211 кузов
Подскажите пожалуйста где находится фильтр салона на Е220 CDI 211 кузов, седан. Заранее спасибо.
Супермодератор
St.Ilya
Снять-поставить возд.фильтра салона на 211
Добрый день, уважаемые коллеги,
есть Е320 2004 WDBUF 65J95A 628238
Буду менять фильтр салона. По описаниям из других тем он находится за бардачком и требует его разборки.
Однако на купленном запасном схематично указывается что он находится внутри капота. Возможно ли такое ??
Спасибо?
Илья
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
Re: Расположение возд.фильтра салона на 211
Угольный, или обычный?
Обычный под капотом, справа по ходу движения, над дополнительным аккумулятором.
Don300
Фильтр салона под бардачком, снять бардачок не проблема.
St.Ilya
Про угольный-неуголный - не знаю((
С чего начать замену посоветуете??
С "под аккумулятором" или с бардачка?
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
НАД АККУМУЛЯТОРОМ - обычный пылевой фильтр. Откройте капот и всё станет ясно.
St.Ilya
Дык их получается 2 - один пылевой, второй угольный?
St.Ilya
Коллеги, добрый день,
попытался поменять пылевой салонный фильтр, который находится в моторном отсеке справа по ходу.
Не смог открыть ящик, в котором он находится.
Там какие-то хитрые гребенчатые защелки( как я понял).(на второй фотке)
Профи - помогоите советом как открыть данный "ящщичек".
Спасибо.
    201,8 КБ · Просмотры: 849
    170,3 КБ · Просмотры: 675
Don300
Re: Снять-поставить возд.фильтра салона на 211
Отодвигаете защелки и снимаете крышку.
St.Ilya
Damon, про****лся почти 2 часа, использовал кучу инструментов - так и не смог открыть((
Там может ключ(инструмент) какой нить нужен специальный для защелок?
Если да - то где его купить?
Спасибо
Супермодератор
Инструкция
  • Фильтрующий элемент пылевого фильтра системы отопления_вентиляции_ замена.zip
    122,7 КБ · Просмотры: 1.208
  • Фильтрующие элементы с активированным углём заменить.zip
    146,5 КБ · Просмотры: 1.079
алексей ухта
E 200 kompressor
я то же хочу заменить фильтра, над аккумулятором все понятно, а вот с салонным не очень) у меня 4х зонный климат, подскажите сколько их у меня? WIN WBD 2110421A331376, спасибо
Vladimir27039
фильтры на w211
Привет всем!
Народ подскажите пожалуйста. Решил сам поменять воздушный и салонный фильтр у себя на 211. Мой ВИН wdb2110611a021542. Я где-то слышал что салонных вообще 2 на этой моделе, а воздушный фильтр в двигателе вообще не нашел подскажите где находятся все фильтра, заменить я думаю разберусь как, один из них наверняка под бардачком находится и если есть возможность с ориентируйте по цене сколько какой будет стоить. Заранее спасибо!!!
perunov31
w211 E200K 2004 г.в.
Сисадмин
воздушный около 400 -800 , салонный ок 300 600...Смотря какие фильтра будешь брать... Салонный под капотом там где ты воду в бачек заливаешь, чуть дальше ближе ко стеклу.... Пласмассовую гайкку на 10 откручиваешь и тянешь вверх всю черную пластмассовую коробку с фильтром..... в салоне у тебя угольные фильтры могут быть... а вот воздушный посмотри откуда берется воздух ....там патрубок от решетки капота идет к воздушному фильтру, там штук 8 болтов (торксы звездечки)... должен быть там фильтр... он перед ДРМВ...
sergej987
s211 e240
Неа, у него 2.6 мотор там стоят 2 воздушных фильтра на мотор.Снимаеш 2 патрубка-воздуховода которые идут от передка на плиту,акуратно поднимаеш переднюю часть плиты(она не отделяетса а только передние крепления отходят от мотора) и пото смело поднимай всю плиту на верх,она держитса на 4-х резинках.Для вентиляции либо 1 либо 3 фильтра.Если температура выставляетса крутилками то 1,а если есть экранчик то 3.Правельно перунов сказал один под капотам на аккамулятором ,а 2 угольных под бардачком .Меняютса просто.
Vladimir27039
спасибо)))) с фильтром салона уже разобрался, теперь с воздушным фильтром надо попробовать боюсь не знаю как плиту открыть, там не надо чтоли ничего откручивать ис под низу чтобы открыть?
perunov31
Сисадмин
А я понял что у него за мотор! Win его не посмотрел...
sergej987
s211 e240
Откручивать надо только фильтры когда снимите плиту.Не бойтесь она просто крепотса на защёлках .Их при снятии не сломать,можно только при установке погнуть.
Vitaliy@1985
