Фильтр салона W211
jadgar-1
фильтр салона Е220CDI 211 кузов
Подскажите пожалуйста где находится фильтр салона на Е220 CDI 211 кузов, седан. Заранее спасибо.
Снять-поставить возд.фильтра салона на 211
Добрый день, уважаемые коллеги,
есть Е320 2004 WDBUF 65J95A 628238
Буду менять фильтр салона. По описаниям из других тем он находится за бардачком и требует его разборки.
Однако на купленном запасном схематично указывается что он находится внутри капота. Возможно ли такое ??
Спасибо?
Илья
Re: Расположение возд.фильтра салона на 211
Угольный, или обычный?
Обычный под капотом, справа по ходу движения, над дополнительным аккумулятором.
Фильтр салона под бардачком, снять бардачок не проблема.
Про угольный-неуголный - не знаю((
С чего начать замену посоветуете??
С "под аккумулятором" или с бардачка?
НАД АККУМУЛЯТОРОМ - обычный пылевой фильтр. Откройте капот и всё станет ясно.
Дык их получается 2 - один пылевой, второй угольный?
Коллеги, добрый день,
попытался поменять пылевой салонный фильтр, который находится в моторном отсеке справа по ходу.
Не смог открыть ящик, в котором он находится.
Там какие-то хитрые гребенчатые защелки( как я понял).(на второй фотке)
Профи - помогоите советом как открыть данный "ящщичек".
Спасибо.
    201,8 KB · Просмотры: 849
    170,3 KB · Просмотры: 675
Re: Снять-поставить возд.фильтра салона на 211
Отодвигаете защелки и снимаете крышку.
Damon, про****лся почти 2 часа, использовал кучу инструментов - так и не смог открыть((
Там может ключ(инструмент) какой нить нужен специальный для защелок?
Если да - то где его купить?
Спасибо
Инструкция
я то же хочу заменить фильтра, над аккумулятором все понятно, а вот с салонным не очень) у меня 4х зонный климат, подскажите сколько их у меня? WIN WBD 2110421A331376, спасибо
фильтры на w211
Привет всем!
Народ подскажите пожалуйста. Решил сам поменять воздушный и салонный фильтр у себя на 211. Мой ВИН wdb2110611a021542. Я где-то слышал что салонных вообще 2 на этой моделе, а воздушный фильтр в двигателе вообще не нашел подскажите где находятся все фильтра, заменить я думаю разберусь как, один из них наверняка под бардачком находится и если есть возможность с ориентируйте по цене сколько какой будет стоить. Заранее спасибо!!!
воздушный около 400 -800 , салонный ок 300 600...Смотря какие фильтра будешь брать... Салонный под капотом там где ты воду в бачек заливаешь, чуть дальше ближе ко стеклу.... Пласмассовую гайкку на 10 откручиваешь и тянешь вверх всю черную пластмассовую коробку с фильтром..... в салоне у тебя угольные фильтры могут быть... а вот воздушный посмотри откуда берется воздух ....там патрубок от решетки капота идет к воздушному фильтру, там штук 8 болтов (торксы звездечки)... должен быть там фильтр... он перед ДРМВ...
Неа, у него 2.6 мотор там стоят 2 воздушных фильтра на мотор.Снимаеш 2 патрубка-воздуховода которые идут от передка на плиту,акуратно поднимаеш переднюю часть плиты(она не отделяетса а только передние крепления отходят от мотора) и пото смело поднимай всю плиту на верх,она держитса на 4-х резинках.Для вентиляции либо 1 либо 3 фильтра.Если температура выставляетса крутилками то 1,а если есть экранчик то 3.Правельно перунов сказал один под капотам на аккамулятором ,а 2 угольных под бардачком .Меняютса просто.
спасибо)))) с фильтром салона уже разобрался, теперь с воздушным фильтром надо попробовать боюсь не знаю как плиту открыть, там не надо чтоли ничего откручивать ис под низу чтобы открыть?
А я понял что у него за мотор! Win его не посмотрел...
Откручивать надо только фильтры когда снимите плиту.Не бойтесь она просто крепотса на защёлках .Их при снятии не сломать,можно только при установке погнуть.
Азъ
