Фильтр салона W211
Vladimir27039
Откручивать надо только фильтры когда снимите плиту.Не бойтесь она просто крепотса на защёлках .Их при снятии не сломать,можно только при установке погнуть.
просто вверх потдернуть и всё? такон ощущение что снизу по краям прикручена
sergej987
s211 e240
Поднимай не бойся.Ели хочеш дай "мыло" я пришлю видео.
Jesson
Фильтр воздушный под плитой все верно. их 2 штуки. цена от 400 (неоригинал) и до 2500+(оригинал). Про салонный тут не подскажу сам хочу поменять.
ребят, а где вин пробить? подскажите заодно?
Sevan
не могу понять где искать фильтр салона..
Машина WDB2110061A246394... 2,2 cdi
Под капотом фильтр - это понятно... Но вроде как должны быть еще 2 фильтра САЛОНА над ногами переднего пассажира.... Откручиваю пластмасску следующую за бардачком на двух винтах, засовываю туда свое лицо.... и нифига там нету.... кожух вентилятора, провода к нему идут.... а слева (если по ходу движения) от кожуха ничего и нету... просто пустота. Якобы не предусмотрено конструктивно. Тоесть НЕТ ТОГО МЕСТА, в которое бы можно было засунуть фильтры (2 квадратных "коробочки")....
Скажите - действительно ли нет на моей машине этих фильтров или я не туда смотрю?
Подкапотный фильтр весьма свеж и внушает доверие, а в салоне всеравно ПЫЫЫЫЛЬ! Через 300 км езды по городу - проводишь пальцем по торпеде - остаются следы.(((
sergej987
s211 e240
$(KGrHqF,!jME3L8w+R9VBOEK8zOUCQ~~_19.jpg Эти фильтры стоят только на автоматическом климат контроле.
mr norton
W211 E320 WDB2110651A036447
В дата карте есть код 581 - есть фильтры, если код 580 то нету.
arslan63
WDB2110061A405450 2.2CDI
все правильно смотрел, у тебя нет фильтров в салоне..сам такой))
Vladimir.CDI
Посмотреть вложение 33727 Эти фильтры стоят только на автоматическом климат контроле.
- это не так, после определенной даты их перестали устанавливать. где то примерно после 06/2005. Точно можно узнать только по вин номеру
mazewa1
блин а я с дури и фильтры купил, а у меня то и нет!!!
Можно ли их продать, есть на них спрос????
Jesson
а на 2-х зонном климате стоят фильтры такие?..или только на 4-зонном?..
mazewa1
Фирма JP GROUP брал 1350, отдам 1000рублей, все в упаковке, даже не вскрывал
Igoreha001
Mercedes-Benz E320 2004 года.
Салонный фильтр тоже бы не отказался поменять, только не знаю где он у меня. Как описывал perunov31, возле лобового стекла есть пластмассовый ящичек закрученный болтом, это и есть мой салонный фильтр? Или он в другом месте???
Так же недавно менял воздушный фильтр (которых 2 штуки), за фильтра и работу отдал 960 р.
sergej987
s211 e240
211_with_m113_sml.jpg В самоу угу с лева.Пластикавая гайка на 10.
вий
где фильтр салона
не могу найти подскажите где же он!:(
эдуардп
W220 S500
CL140
безработный
Пылевый- под капотом справа за моторным щитом. Угольные- под торпедой справа под пластиковым кожухом.
MostWanted92
Сломал защелку (половину ушка), что делать?
Eka
запах гари в салоне
2.2 CDI при прогреве и работе на холостом в салоне сильный запах гари солярки. При движении пропадает. В профильном сервисе облазили все, ничего не нашли, глушитель целый не сечет. Старом не смотрели. Что посоветуете?
WDB 2110061A058691 Подскажите есть сажевый фильтр? может он забит? куда копать?
RAIN5297
Insignia
Купить новую защелку
Jesson
Угольный фильтр!
Ребят подскажите есть ли угольный фильтр у меня или нет?
WDB2110651A221807
я снимал крышку в ногах пассажира. что то там его не обнаружил(...
paverkro
