Фильтр салона W211
jadgar-1
фильтр салона Е220CDI 211 кузов
Подскажите пожалуйста где находится фильтр салона на Е220 CDI 211 кузов, седан. Заранее спасибо.
Откручивать надо только фильтры когда снимите плиту.Не бойтесь она просто крепотса на защёлках .Их при снятии не сломать,можно только при установке погнуть.
просто вверх потдернуть и всё? такон ощущение что снизу по краям прикручена
Поднимай не бойся.Ели хочеш дай "мыло" я пришлю видео.
Фильтр воздушный под плитой все верно. их 2 штуки. цена от 400 (неоригинал) и до 2500+(оригинал). Про салонный тут не подскажу сам хочу поменять.
ребят, а где вин пробить? подскажите заодно?
не могу понять где искать фильтр салона..
Машина WDB2110061A246394... 2,2 cdi
Под капотом фильтр - это понятно... Но вроде как должны быть еще 2 фильтра САЛОНА над ногами переднего пассажира.... Откручиваю пластмасску следующую за бардачком на двух винтах, засовываю туда свое лицо.... и нифига там нету.... кожух вентилятора, провода к нему идут.... а слева (если по ходу движения) от кожуха ничего и нету... просто пустота. Якобы не предусмотрено конструктивно. Тоесть НЕТ ТОГО МЕСТА, в которое бы можно было засунуть фильтры (2 квадратных "коробочки")....
Скажите - действительно ли нет на моей машине этих фильтров или я не туда смотрю?
Подкапотный фильтр весьма свеж и внушает доверие, а в салоне всеравно ПЫЫЫЫЛЬ! Через 300 км езды по городу - проводишь пальцем по торпеде - остаются следы.(((
$(KGrHqF,!jME3L8w+R9VBOEK8zOUCQ~~_19.jpgЭти фильтры стоят только на автоматическом климат контроле.
В дата карте есть код 581 - есть фильтры, если код 580 то нету.
все правильно смотрел, у тебя нет фильтров в салоне..сам такой))
Посмотреть вложение 33727Эти фильтры стоят только на автоматическом климат контроле.
- это не так, после определенной даты их перестали устанавливать. где то примерно после 06/2005. Точно можно узнать только по вин номеру
блин а я с дури и фильтры купил, а у меня то и нет!!!
Можно ли их продать, есть на них спрос????
а на 2-х зонном климате стоят фильтры такие?..или только на 4-зонном?..
Фирма JP GROUP брал 1350, отдам 1000рублей, все в упаковке, даже не вскрывал
Салонный фильтр тоже бы не отказался поменять, только не знаю где он у меня. Как описывал perunov31, возле лобового стекла есть пластмассовый ящичек закрученный болтом, это и есть мой салонный фильтр? Или он в другом месте???
Так же недавно менял воздушный фильтр (которых 2 штуки), за фильтра и работу отдал 960 р.
211_with_m113_sml.jpgВ самоу угу с лева.Пластикавая гайка на 10.
где фильтр салона
не могу найти подскажите где же он!:(
Пылевый- под капотом справа за моторным щитом. Угольные- под торпедой справа под пластиковым кожухом.
Сломал защелку (половину ушка), что делать?
запах гари в салоне
2.2 CDI при прогреве и работе на холостом в салоне сильный запах гари солярки. При движении пропадает. В профильном сервисе облазили все, ничего не нашли, глушитель целый не сечет. Старом не смотрели. Что посоветуете?
WDB 2110061A058691 Подскажите есть сажевый фильтр? может он забит? куда копать?
Купить новую защелку
Угольный фильтр!
Ребят подскажите есть ли угольный фильтр у меня или нет?
WDB2110651A221807
я снимал крышку в ногах пассажира. что то там его не обнаружил(...
faketameet
