Фильтр салона
Y
подскажите где стоит фильтр салона WDB2030451F163250 ?, на входе воздуха под капотом я нашёл, слышал что ещё где то есть
Johnsonnew
у машин с климат контролем есть еще угольный фильтр (расположен под бардачком)
у Вас обычный кондиционер ....
Ula
Под капотом над аккумулятором. Кстати расскажите где на W203 угольный фильтр?
Чикри
WDB2110821X170920
WDB2030811F494997
WDB2110701A293747
WDD2120901A386009
WDD2163941A027746
Vollej
w203
Фармацевтика
Помоему у кого климат, фильтр только один который под капотом.
А у кого автоматический кондицеонер там их два один под капотом другой под бордачком.
Чикри
WDB2110821X170920
WDB2030811F494997
WDB2110701A293747
WDD2120901A386009
WDD2163941A027746
Не в бровь а в глаз.
Vollej
w203
Фармацевтика
Это ты что имеешь ввиду?
Чикри
WDB2110821X170920
WDB2030811F494997
WDB2110701A293747
WDD2120901A386009
WDD2163941A027746
у меня климат, и их два, как и сказано выше.
Taurus84
Плиз, скажите что у меня? Климат или кондиционер, есть автоматический режим, значит климат, так? вин WDBRF40J35F660543, НО тогда по чему под бордачком я не могу найти угольный фильтр, может не там ищу?
Супермодератор
На данном автомобиле опция 580 - AIR CONDITIONING, соответственно угольного фильтра нет.
Супермодератор
С точностью до наоборот.
Taurus84
Спасибо! Тогда еще один вопрос, при включении как я понял кондиционера, воздух не всегда свежий и периодически пахнет плесенью, надо поменяь фильтр?
Если да, то у меня только один фильтр, вся надежда была на фильтр салона, а его получается нет... В чем может быть причина, начитался в Вис всяких ужасов что надо что то высверливать проводить дезинфекцию, может замена фильтра это все таки решит?
Супермодератор
Ну минимум нужно добраться до фильтра и посмотреть хотя-бы воздуховоды и сам фильтр, возможно где-то забит дренаж и скапливается влага с грязью.
Taurus84
Фильтр заказал, А вот к воздуховодам как добраться, разбирать торпеду? И Кто нибудь может посоветовать какие фильтры лучше заказывать. На этот раз заказал мановский, говорят хорошие и не много дешевле чем оригинал. Или оригинал в этом случае лучше?
Супермодератор
    89,2 КБ · Просмотры: 801
Vadim219
С240 w203
Сколько фильтров салона???
Доброво времени суток!!!
Подскожите сколько Фильтров Салона у MB С240 W203.
Я меняю один под копотом над аккумулятором.
Есть ли еще где-нибудь???
Я так пономаю должен быть 1 на входе который я меняю и один на выходе. Где ОН?
Заранее благодарен!
OhioState
по вину можно определить
не у всех два
у меня один
Женя07
Заранее благодарен!
Там только один фильтр стоит. который над аккумулятором. Никакого второго там больше нет
wasapp
W163 2002г.в. США
BASS MOTO AVTO
нет на выходе фильтров, в багажнике с право и лево стоят клапана выпускного воздуха, у меня саб стоит и когда играет слышно как те клапана хлопают
alfiya56
