фильтр в бачке гур w210
adil.ds
парни помогите советом, руль время от времени стал крутиться тяжело, прочитал на форуме что необходима замена фильтра который находиться в бачке гура но к сожалению меняется вместе с бачком. попытавшись заказать мне продавцы отвечают что бачок идет вместе с самим гуром. вопрос есть ли у него тогда вообще фильтр? и где он находится? wdb2100371a012351
    101,9 КБ · Просмотры: 414
    53,6 КБ · Просмотры: 749
    39,4 КБ · Просмотры: 453
yuch320
W210 320
фильтр внутри и меняется только с бачком
adil.ds
Спасибо за ответ и участие. Продавцы как назло просто все в один кричат что именно мой бачок меняется вместе с гуром. Отдельного бачка как такового в продаже нет, только если не бу. Может вы путаете похожую модель? Там и вправду идет бачок отдельно и стоит копейки. Посмотрите пожалуйста фото которое я вложил. Спасибо
comprexmen
W210 2.2CDI 2002г
Только авто
Фильтр меняется отдельно на авто, где бачок г/у стоит около левого крыла. (например универсал)
adil.ds
можно ли уточнить? где именно этот фильтр??? отдельно бачок для замены как назло не могу найти
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
Правильно говорят.
    71,1 КБ · Просмотры: 466
comprexmen
W210 2.2CDI 2002г
Только авто
В универсалах стоит отдельно бачок для жидкости ГУ и подвески. Стоит он между бачком омывачки и левым крылом.
Так вот, прямо на шланг забора жидкости и одевается этот фильтр (обычная картонная вставка), стоит внутри бачка. Ничего там не чиститься, только замена.
adil.ds
Можете фото показать? У меня кстати не универсал, и продается ли эта картонная вставка (фильтр) отдельно?
adil.ds
разрежь пластиковый черный бачок и увидишь, там все внутри
Бред полный... Если захотел заменить фильтр гура, надо весь гур целиком менять с насосом? Гонево же. Учитывая что отдельно бачок не продается
Evgen1678
W210 E240 Avantgarde 1998
Вед. инженер в сфере связи
yuch320
W210 320
а что ж тогда на первой фото бачок снят????? уже сломан???
adil.ds
Да непонятно ничего. Если и есть возможность снять бачок и почистить фильтр то как? Фильтр пишут картонный, отдельно не продается, по словам некоторых участников форума, если ты захотел поменять фильтр то меняй весь гур в сборе!!! Но стоит то он не копейки. Как быть теперь черт ногу сломает. гУР менять в сборе придется:(......
yuch320
W210 320
а номер есть на бачке?
yuch320
W210 320
блин, но если тебе нужна резина на машину тебя ведь не заставляют покупать колеса с дисками и ботами....
yuch320
W210 320
а кто пишет что он картонный?
forestbran
