Флейта м137
Олег 09
На горячую если заглушить и снова завести, то не работает одна сторона (машина работает на 6 горшках). Если дать ей постоять и остыть градусов до 70, то заводится нормально. На ходу горшки не отключаются, только если заглушить на горячую и завести. Мотор чек не загорается. Я так понимаю, что помирает сама флейта. Ее вроде ремонтируют, а то бэу покупать страшно, а новую дорого. Кто поможет с ремонтом?
ремонтируется... Меняются обычно свечные трубки с колпачками когда появляются пропуски в цилиндрах. После ремонта может заработать, а может и совсем умереть 50/50.
замена коммутатора скорее всего
начинать надо с проверки его
Когда меняли свечи обратил внимание на пробитые изоляторы. Поменял их на новые. Пока холодная едет нормально, может быть даже лучше чем до замены, но если ее горячую заглушить и завести, то заводится она на 6 горшках! Очень редко бывает что и на горячую все работает. Почему если это флейта, то она не отрубается сразу, а только когда нагретую заглушить и завести? На ходу она ни разу не отрубалась. Есть варианты что это не флейта?
+1 коммутатор (если все 6 горшков отрубает по одной стороне, то это не катуха...скорее всего.)
Андрюх, помнишь мой коммутатор, у меня не работала флейта на холодную. Как прогревался дрыгатель, так она включалась, а тут наоборот всё. Мистика....
Блин...
Сначало нужно сделать Нормальную, качественная диагностика, у нормальных, адекватных и знающих людей, которые эти моторы по винтикам для себя разложили!
Загадовать что да как не стоит... А может то или вот это при вот этом... Не стоит...
Это всё таки S600 ...
тогда похоже на флейту
Максим, у меня среди прочих есть есть два коммутатора, один из них работает только на холодную, второй только на горячую
так что ничего странного
Когда есть пропуски цилиндров система отключения цилиндров(с 7 по 12) не активируется. Был у меня случай, когда флейте полный пипец пришел комп отключал полность всю флейту, хотя не работала только ее половина(1-3 цилиндр). При этом коммутатор был живой. \\\но Андрей правильно сказал, начинать нужно с него, проверить подачу на даннную флейту, если все в норме то соответственно дело в ней. Если это так то врят-ли ее можно отремонтировать поломка в ней значительная, только время потеряете.
Где этот коммутатор находится? Что он из себя представляет?
Мелковато конечно но я думаю поймёте!
Только это не комутатор а Блок преобразователь напряжения!
Так как данные моторы работают на искрообразовании ПЕРЕМЕННОГО тока!
Посмотрите на номер блока! Если он будет А *** *** 00 ** то блок под замену на 80 процентов!
    33,5 KB · Просмотры: 224
Возьми у меня блок и подкинь ,будет работать знчит ваша проблема ,если нет искать далее
между флейтами на впускном коллекторе квадратная коробочка
если она черного цвета, то это старого образца (номера 0058 и 0158)
металлическая - нового образца (номер 0258)
накрываются и те, и те
проверяется или замером напряжения на разъеме флейты в момент наличия проблемы, на память вроде между 8 и 16 контактом, должно быть 175-180 в
либо подкидыванием другого коммутатора (на самом деле он трансформатор по своей сути, повышает боротовые 12 в до 180 в, необходимых для питания флейт)
Померили. На неработающую сторону приходит 209В, а на работающую 205.
любопытно, чем можно намерять такие нереальные цифры, больше 180 в быть не должно
значит флейту менять
Съездил на диагностику дважды, везде приговаривали по разному и предлагали начать срочно чиниться у них с ценником 20+. В итоге купил стара и продиагностировался сам. Была ошибка датчика Холла распредвала правый. Поменял и проблема ушла!!!
Вот только я не понимаю- это диагносты криворукие или просто разводили меня на деньги? Один с этого форума и, судя по всему, весьма уважаемый.
Красавец!
Уже давно не новости... Тут умудряются 10,000р за ремонт парктроников взять а в итоге ху*** работать будет...
:D
автор сам писал про пробитые изоляторы
а пробиваются они из-за проблем как раз с флейтой
сторона может не работать от датчика распредвала, у меня на 220-м в свое время было такое, но диагностика сразу жаловалась на датчик
Что поменяли в итоге?
Поменял датчик положения распредвала.
Изоляторы кончились так как им 12 лет уже. Они были жесткие и рассыпались в руках, а новые мягкие и прочные.
Теперь пропуски зажигание не вылезают, машина хорошо едет)
Кому нужна диагностика в ЮАО- милости просим))
на мой взгляд Вам рано делать выводы, покатайтесь сначало.
Arthururity
