Форсунка омывателя лобового стекла
andys1
Добрый день. Не омывает лобовое стекло.
Мы ее разобрали , продували, пробывали проволочкой чистить.. ни в какую.
Как ее можно прочисть? Т к жидкость не идёт
    54,9 КБ · Просмотры: 225
    74,9 КБ · Просмотры: 235
sergiystrong
WDB2112071B445549
Здравствуйте! Хочу поделится опытом восстановления форсунок омывателя лобового стекла.Как известно,закупориваются они,в процессе эксплуатации-пришлось разобраться с конструкцией!Рисунок 1 и 2 -"внутренности"форсунки.Рис.3и4-"виновник"неработоспособности.Рис.5-до и после ремонта.Рис.6-доработка рисунка.3 Рис.7,8,9-вставляется проволока(диаметр,примерно,2мм) и нажимается с достаточным усилием,чтобы из корпуса вылез вкладыш изображённый на рис.3 и 4 Должно получиться как на рис.10 Друзья,вся сложность заключается в сверлении в корпусе форсунки отверстия-не переусердствуйте!Отверстие делается,буквально, чтобы просверлить тонкий корпус!!!Не глубже!!!Внимательно изучите Рис.7,8,9-обратите на градус,вводимой проволоки,относительно,корпуса!
sergiystrong
WDB2112071B445549
    37,9 КБ · Просмотры: 204
    40,4 КБ · Просмотры: 209
    39,6 КБ · Просмотры: 216
    34,6 КБ · Просмотры: 199
    41,3 КБ · Просмотры: 219
    33,5 КБ · Просмотры: 209
    35,4 КБ · Просмотры: 203
    39 КБ · Просмотры: 206
    39,2 КБ · Просмотры: 191
andys1
Добрый день. Я залил в форсунку средство для устранения засоров труб. Стало брызгать нормально.
спасибо Вам за отклик, если забьётся опять обязательно воспользуюсь
CL500
номерок оригинальной Bosch форсунки-3397000669. ставьте и кулибничать не нужно
w 124 мурзик
