Форсунка
Махал
Здрасьте. Подскажите кто сталкивался. Пока правда доконца не разобрался но история такая, мотор 2,2 турбодизел 143 л.с CDI на холодную под капотом шикает как будто воздух проходит снял кожух ( пластик) с мотора и около форсунки второго цилиндра увидел все в саляре и подставив руку дует воздухом не постоянно а как будто когда поршень в верхнюю мертвую точку заходит. вопрос на форсунке есть какиенибудь уплотнительные кольца или что там может быть? после прогрева вроде как и не слышно. Подскажите что делать?
murzolub
сейчас Subaru
Независимая экспертиза после дтп
+1 к mexman58. Новый болт - соответственно.
Махал
Спасибо. а не подскажите продаются отдельно эти шайбы как они правильно называются, сколько стоят и что за болт еще менять надо? Спасибо.
denko
W203 C200 CDI
Стоят копейки, так и скажи медная шайба под форсунку и болт обязятельно. Я вот выяснил, что у меня как раз вкрутили или старый болт или перетянули или непрочистили/продули отверстие под болт. И теперь там трещинка в которую подтекает антифриз. Теперь голову под замену. Так что аккурратней.
андрейкин
WDB2100161B4738640 2.7 cdi 2001 г.в
у меня такое было когда болт сорвал резьбу... форсунка чуть поднилась и соответсвенно получаеться выходят газы с камеры, плачевная ситуация.. присоединяюсь к болту )
андрейкин
присоединяюсь... скорее всего болт сорвал резьбу. у меня такое было. в лучшем случае резать ребу... в худшем из за этого что выходит газы с камеры, может треснуть голова.... сам подумай сколько денег это будет стоить....
Tatiana.Sergeevna.20.11
