Форсунки омывателя лобового стекла
edneti
Приятного время провождения Всем.
На w169 омыватели лобового стекла - водительская сторона брызгает на пол стекла, а пасажирская сторона даже до стекла не дотягивает.
Вопрос- в чём может быть причина ? насосик поставил новый, разобрал пластиковую накладку на капоте, ничего не нашол подозрительного.
Подскажите пожалуста, в чём может быть проблемя и как её решить?
WDD1693331J028576
edneti
Там присутствует кабель обогрева в шлангах, кабель вытащил - всё тоже самое...
Мож засорились сами форсунки ? вроде как нет всё воздухом продувается...
не понимаю в чём проблем ? заказать новые форсунки - очень дорогое удовольствие.!!!
Sergey1380
Привет. По идее насос качает один и на лево и на право. Для начала можно посмотреть вообще как сам насос качает, сняв с него трубку. Если норм бьет - то тогда уже по этой ссылке
edneti
Насос поставил новый, всё тоже самое. Абсолютно. По вашей сылке прошёлся, все дырдочки чистые - засорений нет. Пробовал не иголкой а просто многожильным медным кусочком провода. Всё чисто... Непонимаю.
Гдето, на каком то форуме читал (не помню), что мол если прочистить эти платмасушки иголочкой - то изменяется осверстие, становится больше диаметром и в следствии этого теряется эффект разбрызгивания...
Даже незнаю, правда или нет!!!
edneti
А может где нибудь можно эти пласмасушки с дырдочками заказать новые ? кто знает ? есть у них свой номер ?
Sergey1380
Привет. Распылитель на заднее стекло я заказывал - стоит копейки, а вот передние распылители не видел что бы отдельно продавались
Harwood
Народ, подскажите. На W124 стоят форсунки омывателя лобового стекла с подогревом. Только они ничего не греют. Как подогрев должен включаться? Какой у него вообще принцип работы? (вин в подписи)
vitalipopaz
