форсунки в Cdi
  • Автор темы Автор темы sergo13
sergo13
делал диагностику показали что форсунки льют нормально, что то по механической части одна говорят!
когда при заводке ее начинает колбасить и прыгать оборота потом все ок! бывают плавают и на холод. и на горяч.
Менял регулятор с другого мерса одинаково, и не знаю с чего начать!
и при разгоне идет цокание потом проходит то ли гидрокомпенсаторы или говорят форсунка цокает! и не знаю кого слушать! помогите! спасибо за ранее!
2.7 2000г.в.
говорят можно почистить добавкой какой-то на бак заливается,может помочь!
Плавающие обороты- это скорее тот же регулятор (клапан) давления в рейке. Лучше поставить новый. Цокание- прокладки по форсунки, если форсунки снимали для проверки, то необходимо после снятия -заменить прокладки и болты. Надеюсь инфа поможет разобраться. Удачи
а можно подробней?? фото нету???
Добрый день!
На двигателе установлены три форсунки А611 070 0987, можно ли установить к этим трем чеивертой форсунку А611 070 1387.?
..0987 не найти, а ...1387 как бы тоже ставится на этот мотор
С уважением
WDB2102061B418513
Добрый день!
С уважением
WDB2102061B418513
Судя по VIN с завода у Вас должны стоять А611 070 17 87
AMQ
