Форсунки
Andrey83
Доброго всем дня, у меня возникла проблема по форсункам, я ничего в этих данных не понимаю поэтому прошу вас о помощи, что означают эти цифры.
Коротко о проблеме: мотор OM642, на холодную очень плохо запускается, а после запуска подёргивания, через несколько секунд выравнивается, но при этом повышенный расход топлива. Поехал к знакомому сделал диагностику, и по форсункам следующие показатели:
Цилиндры
1 : 29 us
2: 0 us
3: 26 us
4: 20 us
5: 23 us
6: 17 us
Диагностическая программа от Delphi
Подскажите пожалуйста, что мне делать?
Заранее сердечно благодарю.
Крымчанин
Дизельный Два
так в момент запуска надо смотреть параметры
Andrey83
Как мне говорили, есть показатели положительные и отрицательные, а по второму цилиндру вообще ничего нет,в том и вопрос почему во втором 0, а в остальных какие то непонятки, не плюс и не минус.
Крымчанин
Дизельный Два
в плюсах это недолив
в минуса это перелив
судя по этим параметрам у вас они забитые
Крымчанин
Дизельный Два
сначала попробовать промыть
Andrey83
Самому я так понимаю не получится промыть, нужно на стенде?
NavyMan
Здравствуйте. Наберите в поисковике: "чистка форсунок не снимая с дизельного двигателя" и Вам выдаст ответ на Ваш вопрос с показом видео. Удачи.
Andrey83
Спасибо огромное, обязательно посмотрю.
Andrey83
Всем доброго времени суток, по форсункам проблему решили, полная замена всех форсунок 6шт. 4 из 6 были полностью убиты, ещё одна вообще не включалась, и одна подтикала немного, решение принял заменой сразу 6- и штук, полёт нормальный.
Всем спасибо огромное за помощь.
Даниил 18
