Форсунки.
Andrey140583
Подскажите пожалуйста! на каких моторах ставятся форсунки А 612 070 0587 или А 612 070 0087 ????? У меня ОМ 611.981. Приехал в Мерседэс Центр, спросил у них какие нужно поставить форсунки на мою машину. такую инфу они не дают. а у меня был список номеров форсунок. показали на А 612 070 0587.
sergei1807
Здравствуйте, У меня спринтер 213 2,2 cdi,на холодную запускается без проблем при +_- температурах но минуту работает как бы на 3 котлах потом 4 подключается и работает ровно,но после 70 градусов двигатель калотит, маховик и сцепление все новое результата 0.Подключил на химию винс, вставил подача обратка от филтра, ровно.Химия закончилась подключил обратно шланги к фильтру стала крыво.Фильтр новый.И почему- то в патрубке который идет с фильтра на подачю на носос все время воздух,при этом из бака в фильтр воздуха нет.
Толстый
MB Sprinter 311CDI 2008 г.в.
Перевозчик
проверь уплотнительную резиночку и места соединения у фильтра
Малян
Е 210Т
Спринтер 313
Транспортные услуги
А у меня шланг короткий на фильтре расслоился внутри, поменял, он 5см длинной, в магазине даже денег не взяли:)
Арчил
Как снять закоксованный фарсунки, на двиг. (901) 211СDI
Marat_007
