G 55 AMG K - засвистел
Chelseaboy
Всем привет! Неожиданно появился свист под капотом. Тут-же заехал на сервис, где сняв ремень с компрессора определили- засвистел он. Пробег машины уже более 190 т. км, цена нового компрессора около 200 т.р., кто знает, можно ли его отремонтировать с гарантией, если это не просто подшипник муфты компрессора (на что я надеюсь)?
Спасибо.
Serg2005
ML-350
Начальник
Эатоновские компрессора ремонтируются - меняются подшипники и масло. По идее твой тоже можно перебрать при необходимости
Задавая вопросы указавайте вин и заполняйте город в профиле
oiles
а кто сказал что там итон? Там японский IHI компрессор. На муфту меняют подшипник, стоит 5к.
Serg2005
ML-350
Начальник
Действительно, кто сказал?
Serg2005
ML-350
Начальник
За что?
Azamat89
G 55 AMG 2004
Добрый день. У меня обратная ситуация не запускается компрессор. То есть иногда с места работает, а на скорости при нажатии в пол не запускается. Пробег 140 скорее скручен. Купил пару недель назад. Проблема началась как пригнал до места. Может погода влияет у нас -40?
Serg2005
ML-350
Начальник
Что купил? Куда пригнал? Какой компрессор?
Правила форума почитайте
Вин пишите, задавая технические вопросы и больше раскрывайте суть проблемы
Город в профиль
Azamat89
G 55 AMG 2004
Исправляюсь. G55 AMG 2004 г. VIN WDB4632701X157936 Салехард. С гаража выезжаю компрессор запускается. Выезжаю за город тапку в пол и ни гу гу
Serg2005
ML-350
Начальник
А как определили?
Диагностику надо делать, если чек горит или есть явная неисправность
Azamat89
G 55 AMG 2004
А как определили?
Диагностика завтра. Определил так это чувствуется по тяге и по звуку
Serg2005
ML-350
Начальник
Там же два компрессора, ну или сдвоенный? От ремня привод? Ошибки есть?
Azamat89
G 55 AMG 2004
Ошибки показали все четыре лямбд зонды если я правильно их называю. И программа пишет что поэтому мозги не дают развивать полную мощность
Serg2005
ML-350
Начальник
Ну вот
А чем диагностику делали?
Графики работы зондов смотрели?
Бензин какой льете? Там, если не ошибаюсь, 98 по паспорту.
Azamat89
G 55 AMG 2004
Ну вот
Диллерским мерсовским сканом. Там до меня что то мудрили с катализаторами, меняли целиком что ли ( видны сварочные швы до и после) будем поднимать на подъемнике, у диагноста есть вариант что поставили не родные зонды или еще что. По графику не скажу но комп пишет что периодически всплывают ошибки от зондов. Так вроде и есть так как тяга у машины тоже временами пропадает. Бензин у нас есть только95 к сожалению.
Azamat89
G 55 AMG 2004
Еще заметил что двигатель немного лежит на правую сторону. Может ли на это влиять амортизатор под двигателем, как раз правый весь мокрый?
Serg2005
ML-350
Начальник
По амморту не знаю
Проверяйте - не стоят ли вместо катов пламягасители
Странно что не работающие зонды не зажгли чек на панели
Проверьте старом, работает ли вообще L-регулирование
По ходу дела, над вашим геликом бывший хозяин поиздевался
Есть еще вариант, что пока вы его гнали- убили зонды 95 бензом, АМГ этого не любят
Shevchuk98
