G270 CDI поддымливает черным при старте и под нагрузкой
burim
VIN WDB4633231X138394
ОМ 612.965 270 CDI 2002 год
Машина при старте выпускает облачко черного дыма, также если дать кикдаун то тоже чернит при разгоне.
Также если на месте нажать сильно газ то раскручивается до 5 тыс и с черным дымом глохнет. После долго не заводится.
На других машинах с таким мотором такого не видел.
Приобрел авто уже с данной проблемой (см видео)
после этого
перебрал двигатель с ремонтом гбц
турбина отремонтирована
восстановлен весь выпуск с новым каталитическим нейтрализатором
заменил клапан ЕГР (бу)
заменены все уплотнения двигателя и впуска
установлены
новые форсунки
новые свечи
новый впускной коллектор
новые расходомер, датчик абс давления впуска, температуры впуск воздуха, трансдюссер управления турбиной
залита последняя версия оригинальной прошивки
компрессия ровная по всем цилиндрам
на мощностном стенде показывает ровно 156лс (как и положено)
работает ровно, заводится отлично до -25, расход небольшой
смотрели в разных местах - все отлично проблем нет
у меня идеи закончились что это за беда
может кто сталкивался с таким или подскажите к кому съездить
(гаражных дел мастер месяц не принимает)
w 124 мурзик
