Где датчик давления наддува w211 220 cdi
V@d!k
W211 220 CDI '08
Riga
Ребят, подскажите, где находится и как добраться к датчику давления наддува на w211 220 cdi. Может картиночка есть? Вроде где-то под впускным коллектором?
Wdb2112081b341938
Спасибо
V@d!k
W211 220 CDI '08
Riga
Большое спасибо. Всё ещё боремся вот с этой бедой - Мотор 646 тупит при езде в подъём например на мост. Через какое-то время (секунды) проходит едет опять нормально.
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Результат короткого теста давай с сопутствующими данными. Наверняка по наддуву ошибки.
V@d!k
W211 220 CDI '08
Riga
Ошибок нету никаких. Актуатор проверен, турбина ок, педаль работает, но проблема есть - комп почему-то уменьшает топливо
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Ошибок может и не быть а неисправность присутствовать , поэтому смотри сопутствующие данные в режиме движения . Тупит значит не додувает . Самая банальная причина не герметичность на впуске (дыра , щель )
V@d!k
W211 220 CDI '08
Riga
Если бы дырка где-то была, то такой тупняк должен быть во всех режимах езды, а у меня именно, когда плавно даешь газ
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Если будет не большая утечка то рекламация будет проявляться в определенном режиме движения , иногда мелкую трещину в наддувочном патрубке даже не видно пока не снимешь и не перегнешь в руках , может и трещины не быть а утечка по уплотнениям. Видно по следам масла (запотевание)
V@d!k
W211 220 CDI '08
Riga
Ок, спасибо, покручу его в руках
V@d!k
W211 220 CDI '08
Riga
Замена датчика не изменила ничего. Но заметил другую закономерность, что тупняк проявляется гораздо чаще и просто на ровной дороге на тяжёлой машине т.е. хватает сесть отцу с его 90кг и когда полный бак или 150кг в багажник и тупит. Уже кончились все идеи, что ещё смотреть.
Alex B 777
