Aleksandr71
- Сообщения
- 4
- Реакции
- 0
Подскажите, пожалуйста, где находится дренажное отверстие под капотом W210. Постоянно собирается вода под бачком тормозной жидкости.
Их два, если поднять капот то его края как раз будут указывать на дренажи
Проволоку жесткую в руки и вперед, только без фанатизма
+100.Там не просто маленькое а малюсенькое.Рукой можно и ненащупать.Ковыряем куском проволоки на против ус.тормозов.Удачи!Почитал других.... оказывается их там больше((((((
В твоём случае, как раз где собирается у тебя вода, там и есть отверстие. Надо засунуть руку под тормозной бачек и провести рукой по выемке (она идёт строго от вакуумного усилителя к перегородке) и вот у перегородки и ищи... отверстие маленькое и поэтому постоянно засаряется грязью. Сам вручную постоянно чищу.
Стала собираться вода около горловины бензобака, сразу за дверцей..... А где дренажка????????
Там резиновая заглушка всегда стояла и сейчас стоит..... тоесть она засорилась???? Если её вынуть внутрь вода не попадёт??? или её надо прочистить?????в правом нижнем углу, как откроешь крышку. не горловину, а крышку
вообще там как бы сливаться все на улицу долджно через эту дырку.
К дренажу крепится шланг и выходит за брызговиком.
