Где дренажное отверстие?
Aleksandr71
Подскажите, пожалуйста, где находится дренажное отверстие под капотом W210. :( Постоянно собирается вода под бачком тормозной жидкости.
Serg2005
ML-350
Начальник
Их два, если поднять капот то его края как раз будут указывать на дренажи
Проволоку жесткую в руки и вперед, только без фанатизма
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
:nea:
их под капотом три.
еще под дворником есть, его чистить в первую очередь надо. там такие слои земли, потому что практически вся грязь со стекла, туда попадает...
Джек22
W210
Почитал других.... оказывается их там больше((((((
В твоём случае, как раз где собирается у тебя вода, там и есть отверстие. Надо засунуть руку под тормозной бачек и провести рукой по выемке (она идёт строго от вакуумного усилителя к перегородке) и вот у перегородки и ищи... отверстие маленькое и поэтому постоянно засаряется грязью. Сам вручную постоянно чищу.:icon_cry:
BORR
w211 2.7d 2002g wdb2110161a092975
+100.Там не просто маленькое а малюсенькое.Рукой можно и ненащупать.Ковыряем куском проволоки на против ус.тормозов.Удачи!
Джек22
W210
Товарищи знатоки, в связи с тем что мы уже общим махом обнаружили уже четыре дренажных слива в 210-ом.... может у кого есть схема или полный перечень оных...... Перерыл усё не нашел....:icon_cry: Поможите))))))
Arhimed
W210 E320 4 matik
W220 S500 4 matik
Тогда уже 6 под капотом еще два в воздушном фильтре и в коробе воздухозаборника печки, в каждой двери снизу, если люк в задних стойка, четыре по два в коробах снизу, в багажнеке в углублениях где крылья под обшивкой и в корыте запаски, картинок нет:D
Джек22
W210
Даааа.... (возд. фильт, короб, четыре по два в коробах) так них*ра не найду...... очень жаль(((:)icon_cry:
Arhimed
W210 E320 4 matik
W220 S500 4 matik
В воздуханах не во всех иногда их забывают просверлить, снимай ищи самую нижнюю точку так же и в воздухо заборнике , коробба смотри снизу в районе колес, заднего и переднего резиновые пробки с отверстиями, форма №80
Автозапчасти MERCEDES - электронный каталог запчастей
CImage.ashx
Джек22
W210
Вот если бы кто сфоткал, и там доходчиво со стрелками указал (с помещением в ФАК), с учетом проблемного кузова, я думаю спасло бы много 210-х.... :icon_redface:
desantura
W210 Avantgarde M112.911
Mini Cooper Countryman 1.6 мкпп
Безопасность от и до
дренаж
Смотри там ( под вакумником, чуть левее и ближе к мотору) есть дренаж отверстие, оно закрыто заглушкой резиновой, снял эту пробку ( правда за""бисто) , но снял и вода вся ушла
Джек22
W210
Стала собираться вода около горловины бензобака, сразу за дверцей..... А где дренажка????????
Biwis
Джек22
W210
в правом нижнем углу, как откроешь крышку. не горловину, а крышку:)
Там резиновая заглушка всегда стояла и сейчас стоит..... тоесть она засорилась???? Если её вынуть внутрь вода не попадёт??? или её надо прочистить?????:icon_question::icon_question:
Biwis
вообще там как бы сливаться все на улицу долджно через эту дырку.
Gryngo
W124; V2.3-бензин; 1991
W210; V2.2-cdi; 2000, АКПП
Всем привет!
Заметил, что после дождей стоит вода возле горловины бензобака справа. Там есть отверстие, но боюсь пробивать, не является ли эта дырка дренажкой самого бака? Да и чем пробить? Нужно что-то типа тросика - проволока не катит...
016ор
К дренажу крепится шланг и выходит за брызговиком.
svyatoyxxx
