Где дренажное отверстие?
Aleksandr71
Подскажите, пожалуйста, где находится дренажное отверстие под капотом W210. :( Постоянно собирается вода под бачком тормозной жидкости.
Их два, если поднять капот то его края как раз будут указывать на дренажи
Проволоку жесткую в руки и вперед, только без фанатизма
:nea:
их под капотом три.
еще под дворником есть, его чистить в первую очередь надо. там такие слои земли, потому что практически вся грязь со стекла, туда попадает...
Почитал других.... оказывается их там больше((((((
В твоём случае, как раз где собирается у тебя вода, там и есть отверстие. Надо засунуть руку под тормозной бачек и провести рукой по выемке (она идёт строго от вакуумного усилителя к перегородке) и вот у перегородки и ищи... отверстие маленькое и поэтому постоянно засаряется грязью. Сам вручную постоянно чищу.:icon_cry:
+100.Там не просто маленькое а малюсенькое.Рукой можно и ненащупать.Ковыряем куском проволоки на против ус.тормозов.Удачи!
Товарищи знатоки, в связи с тем что мы уже общим махом обнаружили уже четыре дренажных слива в 210-ом.... может у кого есть схема или полный перечень оных...... Перерыл усё не нашел....:icon_cry: Поможите))))))
Тогда уже 6 под капотом еще два в воздушном фильтре и в коробе воздухозаборника печки, в каждой двери снизу, если люк в задних стойка, четыре по два в коробах снизу, в багажнеке в углублениях где крылья под обшивкой и в корыте запаски, картинок нет:D
Даааа.... (возд. фильт, короб, четыре по два в коробах) так них*ра не найду...... очень жаль((((:icon_cry:
В воздуханах не во всех иногда их забывают просверлить, снимай ищи самую нижнюю точку так же и в воздухо заборнике , коробба смотри снизу в районе колес, заднего и переднего резиновые пробки с отверстиями, форма №80
Автозапчасти MERCEDES - электронный каталог запчастей
CImage.ashx
Вот если бы кто сфоткал, и там доходчиво со стрелками указал (с помещением в ФАК), с учетом проблемного кузова, я думаю спасло бы много 210-х.... :icon_redface:
дренаж
Смотри там ( под вакумником, чуть левее и ближе к мотору) есть дренаж отверстие, оно закрыто заглушкой резиновой, снял эту пробку ( правда за""бисто) , но снял и вода вся ушла
Стала собираться вода около горловины бензобака, сразу за дверцей..... А где дренажка????????
в правом нижнем углу, как откроешь крышку. не горловину, а крышку:)
Там резиновая заглушка всегда стояла и сейчас стоит..... тоесть она засорилась???? Если её вынуть внутрь вода не попадёт??? или её надо прочистить?????:icon_question::icon_question:
вообще там как бы сливаться все на улицу долджно через эту дырку.
Всем привет!
Заметил, что после дождей стоит вода возле горловины бензобака справа. Там есть отверстие, но боюсь пробивать, не является ли эта дырка дренажкой самого бака? Да и чем пробить? Нужно что-то типа тросика - проволока не катит...
К дренажу крепится шланг и выходит за брызговиком.
Kfoimigdecoup
