Где клаксон?
MB_211-02
Помогите найти клаксон!)))
Не работает клаксон на Е211, вернее работает один! Тот что справа по движению, а где второй не могу понять.. Может под бампером? Спасибо!
WDB2110611A020447
WDB2110611A020447
Смотрите.
  • Снять_установить звуковой сигнал.pdf
    236,5 КБ · Просмотры: 1.267
MB_211-02
Подскажите еще, пожалуйста, говорят, что по отдельности клаксоны не меняются, только парой. Так ли это? И почему?
AleX-Trail
GLK 220
Если у Вас установлен правый звуковой сигнал под номером A0055424120 или A0055426920, то он меняется вместе с левым.
Если установлен звуковой сигнал под номером A0065420220, то можно заменить один.
MB_211-02
У меня установлен A0045429220, на сколько я понял этот номер был изменен на A0055424120, т.е. менять оба. А в чем особенность что бы менять оба? Каким образом они взаимосвязаны? Или просто гудок будет непонятной тональности? Благодарю за ответ :)
Luzziy
